Не масштабирует, а обрезает камеру
Сообщение PAUL » 23 дек 2010, 14:59
Здраствуйте.
Программа Videonet 8.4
1.При разрешении монитора например 1900х1200 с соотношением сторон отличном от разрешения камер, например 1900х1400, когда я щелкаю двойным щелчком на видеокамере, для того чтобы она развернулась на весь экран - она разворачивается, но вместо того, чтобы масштабироваться, она обрезает края и показывает камеру 1900х1200, обрезая сверху и снизу вместе 200 пикселов. Можно ли как-то сделать, чтобы камера масштабировалась а не обрезала края?
2.У нас 1 монитор ЖК с рабочим разрешением 1920х1080. При работе в Videonet с таким разрешением в списке мониторов появляется второй монитор, и в режиме просмотра камер программа Videonet 8.4 делит экран на 2 независимые части - слева и справа. В левой части выбираем display1_1 и режим например 3х3, в правой - монитор display1_2 и режим 4х4. При работе с меньшими разрешениями такого не наблюдается.
PAUL
Re: Не масштабирует, а обрезает камеру
Сообщение Stranger » 23 дек 2010, 15:09
PAUL писал(а):Здраствуйте.
Для решения обеих проблем используйте актуальную версию VideoNet 8.6 SP1
Сообщение Beyka » 01 авг 2011, 06:21
Подскажите, а если при такой же проблеме нет возможности обновить videonet?
upd: Пришлось оперативно решать проблему сменой разрешения экрана на более низкое: 1680х1050. Хорошо, что объект маленький и такое провернуть возможно. Что делать, если такой вариант не подойдет?
Последний раз редактировалось Beyka 01 авг 2011, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Beyka
Сообщение Vibat » 01 авг 2011, 08:35
Могут конечно вам прислать дополнение в реестр (представляет собой координаты для дисплея). Но проще всего вам поставить обычный монитор 3:4 , со стандартным разрешением.
А почему у вас "нет возможности" ? Замена ключа старого образца 1000 руб , плюс пересылка, не такие уж большие расходы за пользование новыми технологиями.
Если ключ короткий, еще проще. Инструкция по обновлению здесь http://www.aladdin-rd.ru/catalog/hasp/h ... update.php
Сообщение Stranger » 01 авг 2011, 09:18
Beyka писал(а):Подскажите, а если при такой же проблеме нет возможности обновить videonet?
У автора темы было две проблемы. Вторую на старой версии VN решить можно, первую - нельзя.
Пожалуйста, конкретизируйте ситуацию.
Сообщение Beyka » 01 авг 2011, 18:06
Vibat писал(а):Могут конечно вам прислать дополнение в реестр (представляет собой координаты для дисплея). Но проще всего вам поставить обычный монитор 3:4 , со стандартным разрешением.
Если можно, то ключ реестра пришлите на электронную почту (в профиле указана).
По поводу смены ПО: объект этот - военный. Менять что либо можно, но по согласованию целой кипы бумаг в Киеве. У меня таких объектов 3 + еще 5 обычных объектов, которые я поддерживаю. Вот на военных объектах я не хочу ничего улучшать, я хочу что бы оно просто работало с новым монитором. Монитор 3:4 не так уж легко найти за вменяемую сумму. А наша доблестная армия говорит: "Вот Вам сумма - почините" и все(
Для тех у кого похожая ситуация - решается сменой разрешения на мониторе в меньшую сторону
Beyka
Сообщение Vibat » 01 авг 2011, 19:51
Какой к чёрту еще ключ ?! Заходишь в реестр regedit , ветка
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SKYROS\VideoNet\8.0\SysConfig\NetworkConfig
твой компьютер - ComputerName, подраздел Core, AUMonitorConfig - отключить автоопределение (значение 0 )
Desktop2 - там хранятся настройки мониторов. Сам меняешь координаты (Object - FullPosition, цифирьки - нолики)
Если есть компьютеры с 8.5 и выше, можно нужные координаты взять оттуда.
Приготовь только дистрибутив твоей версии VN, ошибиться легко .. :)
Лучше обратись в техподдержку, а то в Киеве расстрояться, когда работать перестанет, но понадобиться ваш cab-файл .
Менять ПО не нужно, оно остаётся тем же. Только обновление.
Сообщение Beyka » 01 авг 2011, 21:53
Vibat писал(а):Какой к чёрту еще ключ ?! Заходишь в реестр regedit , ветка
Спасибо! очень Вам признателен!
П.С. ковырял сегодня реестр, в нетворк конфиг вообще решил не лезть - думал, что там не будет ничего путевого :)
Beyka
Сообщение fakel » 03 авг 2011, 07:57
на основном мониторе поставил нолики - изображение не выводиться. вернуть камеры можно только через окно конфигурации.
тем у кого есть 8.5: какие цифры нужно писать? Спасибо.
PS на втором мониторе настроено так, чтобы изображение было не на весь экран, а в большом окне и края при этом не обрезаются.
fakel
Сообщение Vibat » 03 авг 2011, 08:20
я не буду уточнять детали, и специально этого не делал;
изначально что хотел сказать, что дело не в ключах, кряках и т.п., а делается всё просто ручками;
к слову сказать, специалист технической поддержки отвечает через 10 минут , присылая нужные настройки
Сообщение fakel » 03 авг 2011, 08:33
Если есть возможность пришлите настройки на почту videofakel@mail.ru. заранее спасибо.
всё правильно нужно только знать что и где исправлять.
это как?
fakel
Сообщение Vibat » 03 авг 2011, 08:45
fakel писал(а):это как?
отвечают по телефону сразу, прислать файл реестра _.reg могут быстро, в течении 10 минут
всё это быстрее, чем самому мучатся :D
fakel писал(а):тем у кого есть 8.5: какие цифры нужно писать?
Делай просто, ставь 8.5 (или выше) и смотри Object - FullPosition
Купи ключ IVS-Trial, лучшей возможности для тренировки (вебинар, семинар) нет !
Сообщение Stranger » 03 авг 2011, 09:46
это как?
