параметры экспорта видео
Сообщение Kokopelli » 24 янв 2011, 15:28
Возможно ли запускать экспорт видео из VideNet с ключами командной строки?
Например в батнике (текстовом файле, всеравно где) указать камеру/камеры для экспорта, интервал и качество(кодеки) и запустить этот батник?
Неважно где это будет происходить на сервере IVS или можно докупить клиента IVC.
Если в данный момент это невозможно, то не планируется ли?
Kokopelli
Сообщение oki » 24 янв 2011, 17:05
Не могли бы Вы описать, для каких случаев планируете использовать описанную функциональность?
С уважением,
Кишко Олег,
oki
Сообщение Kokopelli » 24 янв 2011, 17:11
oki писал(а):Не могли бы Вы описать, для каких случаев планируете использовать описанную функциональность?
необходимо без участия человека экспортировать видеоклип.
у сотрудника (по требованию которого видеоклип будет экспортироваться) нет ни физического доступа к серверу, ни пароля для входа, он просто "формирует" запрос вида
№№камеры, интервал, качество, куда положить
в текстовом файле, например
Отсюда вопрос, как настроить автоматический экспорт из VideoNet с заданными параметрами?
Kokopelli
Сообщение oki » 24 янв 2011, 19:03
В приведенном Вами примере пользователь получает доступ к архиву и функционалу VideoNet без проверки прав, без контроля лицензии. Это неправильно.
На текущий момент нет возможности экспорта клипа внешними по отношению к VideoNet средствами. Вы можете использовать функциональность проигрывателя VideoNet.
С уважением,
Кишко Олег,
oki
Сообщение Kokopelli » 24 янв 2011, 21:24
oki писал(а):На текущий момент нет возможности экспорта клипа внешними по отношению к VideoNet средствами. Вы можете использовать функциональность проигрывателя VideoNet.
а возможно ли добавить такую возможность? может быть как подключаемый модуль за отдельную плату.
Kokopelli
Сообщение Kokopelli » 25 янв 2011, 09:06
oki писал(а):В приведенном Вами примере пользователь получает доступ к архиву и функционалу VideoNet без проверки прав, без контроля лицензии. Это неправильно.
а кто/что мешает пользователю скопировать весь архив и уже на своем VideoNete делать все что он захочет?
почему без контроля лицензии? на компьютере на котором будет происходить экспорт установлен лицензионный VideoNet с USB ключом
Kokopelli
Сообщение oki » 25 янв 2011, 10:52
Если на компьютере установлен лицензионный VideoNet, дайте пользователю права и он сделает экспорт штатными средствами.
Т.к. реальной потребности в заявленной Вами функциональности не просматривается, считаю тему исчерпанной.
С уважением,
Кишко Олег,
oki
Сообщение Vibat » 25 янв 2011, 11:03
Kokopelli писал(а):необходимо без участия человека экспортировать видеоклип.
если сотруднику нельзя "близко подходить" к серверу, купите ему другой компьютер (ноутбук, к примеру) с лицензией IVC-V8 (хоть IVS-trial хоть RO1-L) , соедините сетью и пусть делает на основе присвоенных ему прав, что хочет
Сообщение Kokopelli » 25 янв 2011, 17:10
oki писал(а):Если на компьютере установлен лицензионный VideoNet, дайте пользователю права и он сделает экспорт штатными средствами.
Реально планируется формировать параметры экспорта автоматически, на основании данных по отгрузке/неотгрузке товара. Тоесть человек будет только смотреть экспортированные куски видео, остальное за него должен делать компьютер. Это позволит сократить штат с 4 до 1 сотрудника, тоесть у нас в этом есть реальная портебность и если ни одна из систем видеонаблюдения не поддерживает данный функционал придется держать отдельный архив именно для этих целей и работать с ним (так же в автоматическом режиме) обычными видеоредакторами.
Kokopelli
Сообщение Kokopelli » 25 янв 2011, 17:13
Vibat писал(а): если сотруднику нельзя "близко подходить" к серверу, купите ему другой компьютер (ноутбук, к примеру) с лицензией IVC-V8 (хоть IVS-trial хоть RO1-L) , соедините сетью и пусть делает на основе присвоенных ему прав, что хочет
сотруднику не нужна система видеонаблюдения, он находится в другом городе, ему нужны только небольшие куски видео.
Либо вырезанием занимается другой сотрудник, либо все происходит автоматически
Kokopelli
Сообщение dr0m0k » 25 янв 2011, 19:58
Как вариант решения на имеющемся функционале: помимо ведения видеоархива еще ведется архив кадров, то есть, по детекции, например, сохраняются они. В названии файла присутствует время, и существуют утилиты для конвертации последовательности кадров в видеофайл. К сожалению не знаю, есть ли такие утилиты с парамтерами командной строки.
Сообщение Kokopelli » 25 янв 2011, 22:06
dr0m0k писал(а):Как вариант решения на имеющемся функционале: помимо ведения видеоархива еще ведется архив кадров, то есть, по детекции, например, сохраняются они. В названии файла присутствует время, и существуют утилиты для конвертации последовательности кадров в видеофайл. К сожалению не знаю, есть ли такие утилиты с парамтерами командной строки.
это опять же еще один видеоархив получается, проще его напрямую с камер писать (IP камеры), но в любом случае это дополнительные затраты на жесткие диски и сервер(а). Так что этот вариант оставил на самый крайний случай
Kokopelli
Сообщение Kokopelli » 27 янв 2011, 10:57
а у конкурентов есть такая возможность, похоже придется отказаться от VideoNet:(
Kokopelli
Сообщение oki » 27 янв 2011, 12:18
Постарайтесь сформулировать потребность, а не ее решение. Возможно, Ваша потребность решается совсем не так, как Вы предполагаете.
Например:
Потребность (если я ее правильно понял из Ваших последних постов):
У Вас на одном компьютере установлен VideoNet и какая-то внешняя система, порождающая события ('Отгрузка товара' и пр.). На другом компьютере работает сотрудник, которого интересуют фрагменты видеозаписи, соответствующие интервалам времени между некоторыми событиями внешней системы.
Возможное решение:
Настройте в расписании по событиям внешней системы старт и завершение функции записи в архив на компьютер удаленного сотрудника. Установите сотруднику VideoNet и предоставьте ему доступ на воспроизведение этих записей.
С уважением,
Кишко Олег,
oki
Сообщение Kokopelli » 27 янв 2011, 13:41
oki писал(а):Постарайтесь сформулировать потребность, а не ее решение. Возможно, Ваша потребность решается совсем не так, как Вы предполагаете.
ок, постараюсь:
Планируется:
система видеонаблюдения на 111 IP камер, 4-5 серверов для запись видеосигнала. Архив глубиной 65 дней. Запись постоянная (минимум к/с, например 0.1к/с) и по детекции от 6 до 12(24) к/с. Приблизительный объем архива на каждом сервере 12 ТБ.
Необходимо решить задачу:
по складу ходят комплектовщики и собирают товар (под наблюдением видеокамер). Когда комплектовщик достает товар из стелаж он его сканирует с помощью ТСД (в компьютер эта информация попадет через несколько часов). Время сканирования, штрихкод и номер накладной в последствии отправляются в 1С, формируется накладная, товар уезжает заказчику или на другой склад, неважно. Заказчик/склад заявляет что по такой-то накладной небыл отгружен вот такой товар. 1С формирует запрос в систему видеонаблюдения:
время сканирования, номер накладной, товар. Система видеонаблюдения дает ответ брал ли комплектовщик этот товар.
Уже решено (на другом складе с аналоговыми камерами):
Операторы видеонаблюдения (4 человека в 2 смены) просматривают архив и делают заключение отгружен/неотгужен товар.
Нужно чтобы:
система видеонаблюдения самостоятельно вырезала и где-либо складировала в удобоваримом (тоесть готовом для просмотра на любом windows компьютере, возможно с предустановленным кодеком) куски по запросу из 1С (1С знает какая камера записывает полки с каким товаром). Эти куски могут, при необходимости, "затребовать" на просмотр 10 разных человек (руководителей) которые могут находиться географически в разныж местах России (тоесть резервировать трафик в 1 Мбит и больше к каждому из них неприемлимо, а вот отправить по почте или выложить на ftp не проблема). Они могут работать за совершенно разными компьютерами, установить на каждом компьютере кодек - не проблема, установить везде VideoNet и подцепиться к серверам - не целесообразно.
Способ решения:
экспорт из системы видеонаблюдения в автоматическом режиме видеоинформации за заданный интервал времени и с заданой камеры. Дальше мы уже сами найдем как отправлять/передавать эти файлы целевым сотрудникам.
Итог:
вместо 8 человек остается только 1 сотрудник для "онлайн" мониторинга
Kokopelli
Сообщение rukka » 27 янв 2011, 16:11
oki писал(а):Т.к. реальной потребности в заявленной Вами функциональности не просматривается,
Топикстартеру: используйте AutoIT (http://www.autoitscript.com/autoit3/index.shtml)
Можно написать сценарий, который будет нажимать на кнопки и ставить галки в "штатных средствах".
Сообщение отредактировано Администратором
rukka
Сообщение Kokopelli » 27 янв 2011, 17:18
rukka писал(а):Топикстартеру: используйте AutoIT (http://www.autoitscript.com/autoit3/index.shtml)
спасибо за совет, присмотрюсь к этому варианту но уже сразу заподозрю неладное:)
после переустановки VideoNet и после лечения архива почти всегда появляется дополнительная вкладка "архив компьютера..". В одной из них архив до "калапса", в другой после. Как эту ситуацию предвидеть и описать в AutoIt - пока непонятно
Kokopelli
Сообщение oki » 27 янв 2011, 18:03
Спасибо. Стало гораздо понятнее.
Уточняющие вопросы:
1. Экспорт надо делать для всех событий сканирования товара или только тех, по которым поступило обращение заказчика?
2. По каким критериям сейчас запрашивают клипы руководители?
С уважением,
Кишко Олег,
oki
Сообщение Kokopelli » 27 янв 2011, 18:18
oki писал(а):Спасибо. Стало гораздо понятнее.
Уточняющие вопросы:
1. только запрошенных событий. в подавляющем большинстве это сканирование товара. в планах выход/выход сотрудников через турникет (данные по времени поступают в 1С из СКУДа), проезд машин и т.д. В общем в итоге события могут быть любые, главное что только запрошенные, экспортировать все не имеет смысла
2. сейчас операторы просматривают все "недовозы" самостоятельно и только в случае каких-либо разбирательств видео смотрит руководство. планируется что операторы вообще не будут просматривать архив по таким вопросам а экспортированное видео будет отправляться на прямую ответственному лицу (просмотреть 1 минуту намного быстрее чем найти эту минуту даже имея огромный список товар-камера), но опять же только в случае необходимости ("недовоза").
Kokopelli
Сообщение oki » 28 янв 2011, 12:00
К сожалению, штатными средствами Вашу задачу, действительно, не решить, кроме как выполнение экспорта оператором.
Все варианты доработки, решающие задачу, достаточно сложны, поэтому не могу обещать, что они будут выполнены в ближайших релизах.
Тем не менее, спасибо за информацию и предложение.
С уважением,
Кишко Олег,
oki
