Проблема при запуске ВН 8.6 sp1
Сообщение Mirak » 31 мар 2011, 21:34
Доброго времени суток.
Собрал сервак на базе P6T Delux, 6Gb мозгов (знаю что используется только 3), I7 проц, Titan VN 16 + Power VN 8. Всё установил, сконфигурировал расписание ... всё супер. Далее клиент потребовал увеличить архивы и началось .... добавил винтов и теперь при старте ВН останавливается на "ЗАПУСК УСТРОЙСТВА" и ВСЁ. Сам сервак работает стабильно и не весит. Переустанавливал ВН проблема не исчезла .. В чём возможная причина????
Ранее была прочтена тема http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
Mirak
Сообщение Stranger » 01 апр 2011, 10:17
Сообщение dr0m0k » 01 апр 2011, 21:44
Скорее всего проблема с запуском платы - может быть когда ставил винты в разъёме ееё чуть сместил и там контакт плохой стал - надо проверить, ну и ОС надо настроить в соответствии с рекомендациями. Блок питания то достаточно мощный?
Re: Проблема при запуске ВН 8.6 sp1
Сообщение Mariya » 04 сен 2011, 11:40
Нашли решение проблемы? Такая же проблема.
Mariya
