Шлагбаум, какой д-тор использовать для сиг-ции подъезда авто
Сообщение sadminRN » 04 май 2011, 14:27
Имеем въезд на стоянку, камера смотрит на въезд сбоку.
На въезде - шлагбаум.
На экране монитора видно как машина подъезжает к шлагбауму при выезде также и при заезде.
Ситуацию усугубляет тротуар со стороны въезда где всяко и толпами и по одному ходит народ.
Задача: Оповестить охранника о том что к шлагбауму подъехал автомобиль.
Пока пробую детектор движения, пробую менять настройки, но ложняков много.
Прошу совета.
sadminRN
Сообщение Dexion » 04 май 2011, 14:51
1. если в качестве элементов, запрещающих опускание шлагбаума когда в створе находится машина, используется электромагнитная петля, то тогда при подъезде будет размыкаться пара контактов фотоэлементов - их подаем на Mb-RIO и обрабатываем
2. В настройках детектора просто подогнать настройками размер объекта, контрастность, можно попробовать поиграть с детектором направления, т.е. если объект движется не в заданном направлении, то он не будет "засечен"
Dexion
Сообщение sadminRN » 04 май 2011, 15:25
Dexion писал(а):1. если в качестве элементов, запрещающих опускание шлагбаума когда в створе находится машина, используется электромагнитная петля, то тогда при подъезде будет размыкаться пара контактов фотоэлементов - их подаем на Mb-RIO и обрабатываем
1. Не пойдет, только средства видеонаблюдения.
2. играю настройками детектора движения пока толку нет.
Пробовал по направлению там заезд выезд такой что машины подруливают как бы в поворот немного. так что прямого хода нет. Опять же не сработки
sadminRN
Сообщение Kly » 04 май 2011, 15:44
Для таких целей придумали "АвтоУраган", с ВН он интегрируется.
Kly
Re: Шлагбаум, какой д-тор использовать для сиг-ции подъезда
Сообщение Vibat » 04 май 2011, 18:23
sadminRN писал(а):Имеем въезд на стоянку, камера смотрит на въезд сбоку.На въезде - шлагбаум.
Задача: Оповестить охранника о том что к шлагбауму подъехал автомобиль.Пока пробую детектор движения, пробую менять настройки, но ложняков много.Прошу совета.
Давай скриншот
Сообщение sadminRN » 05 май 2011, 06:30
Vibat выслал на email.
sadminRN
Сообщение Vibat » 05 май 2011, 06:50
sadminRN писал(а):Vibat выслал на email.
Камеру бы конечно лучше вынести вправо , за забор. Часть полезного поля закрывает забор, часть козырёк камеры.
Сама камера не очень хорошего качества (иногда помогает просто протереть стекло от пыли ) .
Но даже и так можно попытаться настроить. Переходи VideoNet - конфигурация - Детекция - нужная камера №5 - нажимай ТЕСТ и настраивай параметры зон детекции, с помощью движков максимальный размер объекта, минимальный размер объекта, соотношение сторон
Детектор используй обычный. Потому как если с ним не научиться, с продвинутыми детекторами будет еще сложней.
В конце концов должен добиться (сразу предупреждаю - быстро не получиться) что будут детектироваться только автомобили.
Потом сделай реакцию звуковое сообщение через микрофон запиши сообщение типа приехала машина, охрана не спи :)
ЗЫ:
Вечером могу прислать учебные клипы по данным настройкам детектора, где-то были, надо найти
ЗЫЫ :
Для заливки скриншота на форум используй сервис http://www.radikal.ru/ по моему очень даже удобно
Сообщение sadminRN » 05 май 2011, 08:36
Высылаю картинку
http://i023.radikal.ru/1105/4a/15c2cb90c076.jpg
У меня закралась такая мысль: Попробовать сделать зону детекции в виде горизонтальной полоски т.е. длинный прямоугольник который заполняется полностью при подъезде авто.
Но не может быть заполнен человеком потому как по ширине получится узковато.
sadminRN
Сообщение BigMax » 05 май 2011, 08:50
А детектор пересечения в определенном направлении разве не подойдет?
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение sadminRN » 05 май 2011, 09:01
С него и начал поначалу, каюсь мануал не читал пробовал по интерфейсу и логике работы пооперировать но, результата не добился.
sadminRN
Сообщение sadminRN » 05 май 2011, 09:09
Нет,читаю мануал детектор пересечения не получится потому как ложняков будет много ходят люди и к шлагбауму и со стороны заезда могут пересекать линию тревоги.
Нужен алгоритм идентификации машины и человека. Но чем это сделать ?
sadminRN
Сообщение Stranger » 05 май 2011, 10:42
sadminRN писал(а):Нет,читаю мануал детектор пересечения не получится потому как ложняков будет много ходят люди и к шлагбауму и со стороны заезда могут пересекать линию тревоги.
Изменяйте настройки минимального/максимального размера объекта и минимального/максимального соотношения сторон (максимально приблизив указанные настройки к размерам автомобиля и его соотношению сторон).
Сообщение sadminRN » 05 май 2011, 10:58
Что должно быть результатом пересечения объекта на экране?
sadminRN
Сообщение Stranger » 05 май 2011, 12:09
sadminRN писал(а):Что должно быть результатом пересечения объекта на экране?
Согласно руководства пользователя VideoNet "При нахождении объекта между линией запрета и линией отступа, а также при пересечении линии запрета с заданного недопустимого направления, объект будет обведен красным прямоугольником".
Сообщение sadminRN » 05 май 2011, 12:49
Я понял...спасибо.
У меня другой вопрос
В окне детектора движения я закрываю места где не нужно реагировать по детекции.
К примеру оставляю некую небольшую область в которой при появлении в ней какого либо движения сработает датчик детекции.
Так скажите мне пожалуйста размеры объекта учитываются с учетом оставленной области для обнаружения по детекции или на весь экран захвата камеры?
Игры с соотношением сторон нулевые, потому как толпа из 4 человек на камере это уже легковой авто. Опять ложняки и несработки.
Меня все таки тянет к мысли реализовать сработку через пересечение
да вот беда сколько ни пробовал ни разу не получилось.
sadminRN
Сообщение sadminRN » 05 май 2011, 12:52
Опять же пришла умная мысль в новшества Videonet
А почему бы не реализовать распознавание объекта в системе как тип
пример: человек, легковой авто, грузовой авто, животное и так далее...
sadminRN
Сообщение BigMax » 05 май 2011, 12:58
Мысль отличная, и не новая. Вы знаете какие-либо критерии по которым в видеоизображении можно было бы однозначно определить группу из 4 человек (в вашем примере) от автомобиля? Поделитесь ими! Критерии, конечно, должны работать в общем случае, а не в частных, в противном случае это будет приводить к ложным срабатываниям.
Частные случаи это когда, например, можно находить лица у объектов детекции, или номерные знаки.
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение sadminRN » 05 май 2011, 15:02
BigMax писал(а):Мысль отличная, и не новая. Вы знаете какие-либо критерии по которым в видеоизображении можно было бы однозначно определить группу из 4 человек (в вашем примере) от автомобиля? Поделитесь ими! Критерии, конечно, должны работать в общем случае, а не в частных, в противном случае это будет приводить к ложным срабатываниям.
А по мне так элементарно!
Что такое машина в кадре это движение (изменение) однородной площади. Возьмите 4 человека присмотритесь они идут по разному кто то машет руками, конечно же передвигают ноги и т.д. и если обозначить их по контуру в рамку, то внутри рамки будут участки которые не меняются одновременно с движением внутри рамки.
В случае же с авто объект достаточно крупный (возьмите грубо квадрат) то при перемещении внутри рамки меняется все на 100 %
И данные по точкам меняются направлено по ходу движения авто нежели толпа людей где в общем хаотичное движение.
С утра думал попробовать задать по горизонтали полоску детекции (область где должна быть сработка) (грубо по горизонтали 2 метра, в высоту 30 см) когда подъезжает машина она своими габаритами заполняет 100% полоски.
Если же идет человек он проходя полоску детекции физически не сможет занять все пространство полоски поэтому сработки не будет. В исключительных случаях если люди идут в ряд и вчетвером то может быть сработает ложняк.
Жаль этого параметра нет в Videonet. Параметр заполняемости контролируемой зоны. заполнилась зона на 100% - сработка. И бегунок бы еще с шкалой от 0 до 100 %. Обратите на это внимание.
sadminRN
Сообщение sadminRN » 06 май 2011, 06:25
Отбой, бросил затею.
Охранник меньше будет расслабляться.... Всем спасибо за дельные советы.
sadminRN
Сообщение Vibat » 06 май 2011, 07:12
sadminRN писал(а):Охранник меньше будет расслабляться..
Вот это верно ! А кто на машинах будет возмущаться, тем раздать (продать) радио брелки Came.
А еще лучше поставить стойки со считывателями, и установить систему СКуД - Quest 2 . Система не дорогая, а эффективная, окупиться (если идентификаторы периодически блокировать) быстро.
:wink:
