Videonet по сети
Videonet по сети
Сообщение вечный студент » 17 май 2011, 08:19
Доброго времени суток! Обслуживаю систему Videonet на одном предприятии, стоит два серверных компа в серверной, на них ПО версии 8.3( подключено 36 видеокамер) и на проходной стоит ПК с ПО версии 8.2( подключено 24 видеокамеры),все компьютеры в локальной сети и есть возможность просмотра любой камеры с любого компа. недавно стала возникать такая проблема: на компьютере проходной теряется связь с одним из серверов , на окнах камер надпись "нет соединения", потом всё востанавливается и через неопределённый промежуток времени повторяется. Что это может быть и как это исправить? заранее благодарен.
вечный студент
Сообщение dr0m0k » 17 май 2011, 08:54
надо проверить есть ли в этот момент вообще сеть - а то может проблема имено в ней, либо в этот момент может перезапускаться ПО на сервере, по какой-то причине
Сообщение вечный студент » 17 май 2011, 09:13
Значки компьютеров в разделе "конфигурация" горят правильно, сервера работают стабильно, администратор сети говорит, что всё в порядке
вечный студент
Сообщение dr0m0k » 17 май 2011, 10:13
В момент отсутствия соединения значок удаленного компьютера будет перечеркнут.
Вообще, ситуация, когда в обной сети разные версии в корне неправильная - нужно привести к одной - если не хочется прошивать ключи и обновлять до 8.7, то хотя бы все сделать 8.3
Сообщение вечный студент » 17 май 2011, 10:22
Спасибо за ответ, тоже приходу к выводу , что надо обновлять до 8,3 , значки компьютеров не перечеркнуты...
вечный студент
Сообщение dr0m0k » 17 май 2011, 10:55
вечный студент писал(а):значки компьютеров не перечеркнуты...
может быть в 8.3 еще не было функции индикации состояния сетевого соединения... не помню...
Сообщение -Alex- » 17 май 2011, 11:04
индикация была :)
-Alex-
