Не работает телеметрия. IP-камера D-Link DCS-5610.
Сообщение Merdok » 25 май 2011, 15:27
Добрый день.
Помогите решить проблему.
Есть: windows7 х32 sp1 на ней установлен VideoNet 8.7.0.175
К видеосерверу подключены 9 аналоговых камер и 3 IP-камеры. Проблема с IP-камерой D-Link DCS-5610.
При подключении камеры к серверу не работает телеметрия. Изображение и звук с камеры есть. В журнале не видно сообщений об ошибках (включены на камере опции: "Аудит отказов", "Протоколировать захват управления телеметрией").
Ту же конфигурацию ставили на WinXP pro SP3. Ситуация такая же.
Merdok
Сообщение dr0m0k » 26 май 2011, 06:24
контроллер телеметрии к камере добавили?
Сообщение Merdok » 26 май 2011, 07:47
да
Merdok
Сообщение dr0m0k » 26 май 2011, 08:08
а что значит "не работает" - нет кружка управления, не нажимаются на нём кнопки или нажимаются, но камера не реагиурет? через браузер управляется камера?
Сообщение Merdok » 26 май 2011, 08:25
кружок управления есть,кнопки нажимаются но камера не реагирует, через браузер камера управляется.
Merdok
Сообщение Merdok » 26 май 2011, 08:29
Причем в журнале пишется, что управление телеметрией по этой камере захвачено (включен аудит).
Merdok
Сообщение Stranger » 26 май 2011, 10:22
To Merdok:
Сообщение Merdok » 26 май 2011, 11:47
Письмо с cab-файлом отослал. Ловите.
Merdok
Сообщение Merdok » 06 июн 2011, 10:30
Проблема решена. Спасибо службе поддержки. Тема закрыта.
Merdok
