Поясните плиз ...
Поясните плиз ...
Сообщение warex » 01 июн 2011, 11:33
В VideoNet версии 8.7 сборки 8.7.0.155 обнаружена ошибка, которая может приводить к искажению конфигураций VideoNet других версий (как более старых, так и более новых) при сетевой синхронизации.
Указанная ошибка исправлена в VideoNet версии 8.7 сборки 8.7.0.175. Файл инсталлятора этой сборки называется VN87_RU.EXE и имеет размер 291 239 549 байт. Данный инсталлятор доступен для загрузки с нашего сайта с 12.05.2011.
Значит ли это - что нарушения конфигурации при сетевой синхронизации с видеосерверами поздних версий больше не будет? Просто эта проблема была всегда ... как понимать "(как более старых, так и более новых)"
З.Ы. хочу новую версию клиента ... :)
warex
Re: Поясните плиз ...
Сообщение Stranger » 02 июн 2011, 11:25
Понимать следует так - в сборке 8.7.0.155 имеется ошибка, которая при синхронизации может исказить некоторые настройки сетевых компьютеров с VideoNet версий 8.6, 8.6 SP1, 8.7 сборки 175, например, тип кодека в свойствах камер.
"Отрезание" в конфигурации VideoNet настроек нового функционала (при редактировании конфигурации VideoNet новой версии по сети с помощью VideoNet старой версии) не изменилось.
