Не идет запись
Не идет запись
Сообщение ka3na4ei » 24 авг 2011, 16:45
VideoNet 8.4 добавил жесткий диск 2Tb (Western Digital) SATA-II 5400 rpm 64Mb Cache Green, создал том с составляющей тома на запись размером 1,8Tb, так вот запись при такой составляющей не идет. А если составляющую создать в 200Gb, то запись идет. Помогите настроить как правильно разбить диск.
ka3na4ei
Re: Не идет запись
Сообщение Vibat » 24 авг 2011, 18:53
ka3na4ei писал(а):VideoNet 8.4 добавил жесткий диск 2Tb (Western Digital) SATA-II 5400 rpm 64Mb Cache Green, создал том с составляющей тома на запись размером 1,8Tb, так вот запись при такой составляющей не идет. А если составляющую создать в 200Gb, то запись идет. Помогите настроить как правильно разбить диск.
Пожалуйста, дайте более подробные сведения о вашей конфигурации:
- какая материнская плата, процессор ?
- объём оперативной памяти
- какой Windows, вплоть до установленных обновлений
- есть ли еще тома в VideoNet , каков суммарный их объём ?
Re: Не идет запись
Сообщение Stranger » 25 авг 2011, 09:20
Предварительно по проблеме: возможно, Вы используете операционную систему Windows XP и суммарный объем подключенных томов превысил 2TB.
В данной ОС имеется ограничение на суммарный объем томов VideoNet в 2TB и это ограничение описано в руководстве по инсталляции/руководстве пользователя VideoNet.
Для использования томов суммарным объемом более 2TB потребуется использовать одну из следующих операционных систем: Windows Server 2003, Windows 7, Windows Server 2008 (только x86).
Re: Не идет запись
Сообщение ka3na4ei » 29 авг 2011, 07:29
Точно стоит Windows XP, так что проблема решена :)
ka3na4ei
Re: Не идет запись
Сообщение Vibat » 29 авг 2011, 08:21
На днях на объекте ( VN 8.4 , Windows XP SP2, пень Prescott ) где несколько лет работал том 2,5 тб, клиент решил добавить еще 2 тб (такие винты сейчас не дорого стоят), и всё отвалилось. Наконец-то я это увидел, сбылась мечта идиота. Sorry support :oops:
По теме
Сообщение Head » 03 сен 2011, 09:13
Доброго времени суток, товарищи
Проблема схожа. На одном из серверов (WinXP sp3 проц x86 3412 МГц 1 Гб ОЗУ HardDisc Areca ARC-1110 SCSI SATA на 1,46 Тб) запись идет всего лишь 8 часов. На сервере 20 камер. Размер единственной составляющей 1,3 Тб. Снес и заново установил VideoNet 8.0 sp6 - не помогло. Пробовал настроить расписание по детекторам движения, применил, пошла перезагрузка видеонета, "завис" на 3 часа на моменте "запуск архива", папка с архивом была скрыта, поэтому грешу на вирус. Проверка на вирусы также не дала результат, но пользовался только одним антивирусом avz4. Можно ли увеличить время записи, при этом не переставлять винду?
Head
Re: По теме
Сообщение biggrandfather » 03 сен 2011, 09:27
Head писал(а):Доброго времени суток, товарищи
Больше похоже на болезнь архива (проверить просто, удалите ваш том из конфигурации VideoNet, и создайте другой на свободном месте); нужно будет установить утилиту Storage Recovery http://www.videonet.ru/index.php?id=154 , ну и пролечить соответственно.
Но скорее всего для её запуска вам понадобиться прошивка в hasp-ключ, это в техподдержку. Оптимальная рекомендация вам - обновиться до версии 8.4.
P.S.
1. Вирусы ловим Dr.Web CureIt!® или Kaspersky Virus Removal Tool 2011
2. Если 20 камер в системе, памяти нужно 2048
Re: По теме
Сообщение Stranger » 05 сен 2011, 09:29
