0x80070005
0x80070005
Сообщение extraneous » 23 сен 2011, 11:47
сервер VN8.5
клиент VN8.5
подключаюсь к серверу, права админа, видит конфигурит а при просмотре в окнах ошибка
второй клиент видит без проблем
extraneous
Re: 0x80070005
Сообщение Stranger » 23 сен 2011, 12:13
Проверьте вкладку "Доступ" в свойствах требуемых камер на панели "Устройства". Возможно, там нет разрешений для нужного Вам пользователя.
Re: 0x80070005
Сообщение Vibat » 23 сен 2011, 12:37
Нужно проверить права доступа на камеру №1, (проверить на сервере), возможно они не для "Все", а конкретным пользователям;
после перегрузите программу
Даже если права указаны верно (логин и пароль на сервере и клиенте совпадают, и этому пользователю есть разрешение на просмотр), обязательно нужна перезагрузка.
