Проблема с записью по детекции
Сообщение JeterAvio » 27 сен 2011, 19:10
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в решении проблемы. Описываю ситуацию.
Есть компьютер, с ОС Windows XP PRO SP3 на борту. 16 камер (плата PowerVN4 PRO2 с расширениями).
Установлено три жёстких диска: первый - чисто операционка и прочее необходимое ПО, второй - размер 1ТБ: первый том для записи, третий - размер 2ТБ - второй том для записи. Запись осуществляется по детекции. На всех винтах файловая система: NTFS. Версия VideoNET 8.2
Всё работало до некоторого момента. Умер винт, где ОС и сама VideoNET, а настроек у меня не сохранилось ни где.
= Купили новый винт. Установил необходимое ПО.
= Добавил существующие тома для записи.
= Залез в: Конфигурация - Запись - вкладка "Функция записи" - указал для каждой камеры конкретный том, т.к. у нас есть разделение камер по количеству детектируемых объектов (в смысле, который меньше пишут, те на 1ТБ винте, а те который чаще, на 2Тб винте).
= Залез в: Конфигурация - Расписание - Задания - там всё установлено как надо, т.е. разрешения для предустановки детектора указаны.
Но ЗАПИСЬ ПО ДЕТЕКЦИИ не работает. Т.е. когда настроил это всё дело (кстати, сверил вот с этим: viewtopic.php?t=9 )
В Конфигурация - Детекция - каждой камера выставил минимальное значение чувствительности. Тест проходит на любой камере. Т.е. красный квадратик появляется, запись вроде идёт. Но стоит войти в режим Наблюдение, ничего не работает. Квадратики не бегают, запись естественно не ведётся.
Не могу понять, в чём проблема. Новый том, новая составляющая, новые настройки - вроде бы правильные, по логике... но что - то не так.. что - то я упустил... Времени особо нету на этом объекте находится, т.к. это допработа. Набегами там бываю иногда. Эта поломка выбила из колеи. Пока включил постоянную запись всех камер, т.к. детекция почему - то не работает.
Помогите пожалуйста разобраться.
P.S. Если что - то упустил при написании, скажите...
JeterAvio
Re: Проблема с записью по детекции
Сообщение Denuz » 28 сен 2011, 05:35
JeterAvio писал(а):т.е. разрешения для предустановки детектора указаны
там еще надо не забыть выставить "разрешить работу детекторов"
"no comments" (c) euronews
Denuz
Сообщение JeterAvio » 28 сен 2011, 05:51
Выставлено для каждой камеры :Разрешить работу детектора <Детектор движения> по камере <Камера 1..16>: в разделе Расписание - "загрузка и разрешение работы детекторов".
Или что - то ещё надо выставлять?
JeterAvio
Сообщение Stranger » 28 сен 2011, 09:51
JeterAvio писал(а):Выставлено для каждой камеры :Разрешить работу детектора <Детектор движения> по камере <Камера 1..16>: в разделе Расписание - "загрузка и разрешение работы детекторов".
Проверить в свойствах реакций "Разрешение работы детекторов" галочку "Работать, только если система находится под охраной" (если установлена - снять). Также, проверить наличие ракций "Загрузка предустановки детектора" в паре с реакциями "Разрешение работы детекторов" (если отсутствуют - добавить и выбрать в них требуемые предустановки).
Сообщение JeterAvio » 29 сен 2011, 06:22
Доброго времени суток.
Система не на охране, поэтому эта галочка не установлена (я так понимаю это тут: http://oldforum.videonet.ru/forum/vn_pic/rz1.jpg ).
Наличие парных реакций: 16 реакций и 16 разрешений (как тут: http://oldforum.videonet.ru/forum/vn_pic/rz2.jpg , только всего 32 получается)
Вопрос насчёт Предустановка1. Где меняются настройки для этой предустановки.
P.S. Вопрос возник. Вот тут: http://oldforum.videonet.ru/forum/vn_pic/zap.jpg , в правом нижнем углу есть настройка чувствительности. Как мне кажется, проблема в этом, т.к. всё остальное вроде бы верно. Т.е. смотрите как получается. Я в "Конфигурация - Детекция" выставлял для каждой камеры значение чувствительности, но по всей видимости, эти значения не сохранились после нажатия "Применить". В смысле они сохранились, но не действительны для записи, т.к. в Детекция был только ТЕСТ.
Правильны ли мои догадки?
P.S.S. Я просто сейчас из дома пишу, нет возможности выбраться в офис, где установлено это оборудование. В субботу только смогу выбраться в этот офис.
JeterAvio
Сообщение dr0m0k » 30 сен 2011, 06:38
Привожу инструкцию по настройке детекции написаную в виде пошагового руководства:
1. Настройка зоны детекции (панель «Детекция»).
a). Выбрать из выпадающего списка камеру
б). Добавить детектор (кнопка «Добавить»)
в). Добавить предустановку детектора (группа «Предустановки», кнопка «Добавить»)
г). Задать зону детекции (чтобы задать в качестве зоны весь кадр нажать кнопку
«Выделить все»)
2. Настройка функций записи (панель «Запись»).
а). Добавить функцию записи (вкладка «Функции», кнопка «Добавить»)
б). Из предложенного списка выбрать камеру
в). Задать качество записи перемещая ползунок
г). Выбрать диски для записи (вкладка «Диски», кнопка «Добавить»)
3. Настройка расписания (панель «Расписание»).
a). Добавить задание, выбрать из выпадающего списка событие «Интервал времени», в открывшемся окне задать тип временного интервала. Для постоянной работы детектора выбрать из выпадающего списка «постоянно».
в). Добавить реакцию «Загрузка предустановки детектора движения», задать детектор и предустановку
г). Добавить реакцию «Разрешение работы детектора», задать детектор. Убрать галку «Работать, только если система находится под охраной»
д). Повторить пункты «в» и «г» для всех детекторов (в этом же задании)
е). Добавить задание, выбрать из выпадающего списка событие «Событие от детектора по камере», задать камеру.
ж). Добавить реакцию «Регистрация видео/аудио данных», выбрать функцию записи, задать интервал записи.
з). Повторить пункты «е», «ж» для каждого детектора (на каждый детектор – свое задание)
З.Ы. элементы расписания не должны быть заблокированы
З.З.Ы. еще один вариант правильной настройки - загрузить одну из предустановленных конфигураций и разблокировать в расписании работу детекторов
Сообщение Edward-NeAT » 07 май 2012, 16:38
Проверь функции записи по каждой камере. Тома у тебя вновь подключались, а архив на них уже имелся. Возможно, придется:
1. Указать снова том записи для каждой функции.
2. Если не поможет - пожертвовать архивом и отформатировать диски, чтобы тома создались заново.
Edward-NeAT
