Как перейти на 8.7?
Как перейти на 8.7?
Сообщение Виталий36 » 24 окт 2011, 08:00
Господа, вопрос мой глуп и прост - как перейти с 8.6 на 8.7? Я мог бы, конечно, использовать метод последовательного приближения (в простонародье - метод научного тыка), но вот только права на ошибку у меня нет. Если не трудно, тезисно опишите - и желательно без кибержаргона (вроде "откатить", "накатить" и пр.
Виталий36
Re: Как перейти на 8.7?
Сообщение Stranger » 24 окт 2011, 09:47
Виталий36 писал(а):Господа, вопрос мой глуп и прост - как перейти с 8.6 на 8.7? Я мог бы, конечно, использовать метод последовательного приближения (в простонародье - метод научного тыка), но вот только права на ошибку у меня нет. Если не трудно, тезисно опишите - и желательно без кибержаргона (вроде "откатить", "накатить" и пр.
1. Загружаете инсталлятор VideoNet 8.7 со страницы http://videonet.ru/index.php?id=212 (Если используется операционная система Windows XP/Server 2003, то необходимо перед установкой VideoNet 8.7 установить .NET Framework 3.5SP1 (Входит в образ инсталляционного диска VideoNet 8.7)).
2. Завершаете работу VideoNet, отключаете запуск сервисом (если используется), после чего запускаете инсталлятор VideoNet 8.7 и производите обновление установленной версии.
Сообщение Vibat » 24 окт 2011, 17:29
Виталий36 писал(а): но вот только права на ошибку у меня нет
Если очень страшно (а у меня были случаи, когда данное обновление с 8.6 до 8.7 не работало) , экспортируйте веточку реестра
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SKYROS\VideoNet\8.0\SysConfig\NetworkConfig]
после чего ни переустановка Windows, ни замена компьютера, всегда восстановите свою конфигурацию, даже с сетевыми клиентами
Сообщение Stranger » 25 окт 2011, 09:09
В принципе, можно не манипулировать реестром вручную, а просто перед обновлением собрать cab-файл с установленной одной галочкой на пункте "Конфигурация VideoNet".
Сообщение Виталий36 » 25 окт 2011, 09:16
Всем спасибо! Буду действовать.
Виталий36
Сообщение Vibat » 25 окт 2011, 12:07
Stranger писал(а):В принципе, можно не манипулировать реестром вручную, а просто перед обновлением собрать cab-файл с установленной одной галочкой на пункте "Конфигурация VideoNet".
В качестве оффтопа.
И что ж такой не доработанный инструмент как экспорт и импорт в конфигурации VideoNet , если про него даже не вспомнили ?
С помощью него даже можно сбросить пароль Администратора ( в старых версиях точно, а в новых не проверял).
Может также в 8.8 будут в этом плане изменения, если не забыли ?
Сообщение Stranger » 25 окт 2011, 16:58
Vibat писал(а):В качестве оффтопа.
Виктор, Ваш вопрос и последующее утверждение непонятны. Что имелось ввиду?
Если Вы про то, что при экспорте не сохраняются сетевые соединения, то это сделано специально, поскольку функционал экспорта/импорта конфигурации предназначен для дальнейшего тиражирования конфигураций. Соответственно, все уникальные идентификаторы (компьютеров/камер/и т.п.) меняются, дабы избежать конфликтов при работе в сети. Таким образом, в данном случае сохранить работоспособные сетевые соединения нельзя.
Сообщение Vibat » 25 окт 2011, 17:21
Stranger писал(а):Если Вы про то, что при экспорте не сохраняются сетевые соединения, то это сделано специально, поскольку функционал экспорта/импорта конфигурации предназначен для дальнейшего тиражирования конфигураций. Соответственно, все уникальные идентификаторы (компьютеров/камер/и т.п.) меняются, дабы избежать конфликтов при работе в сети. Таким образом, в данном случае сохранить работоспособные сетевые соединения нельзя.
Спасибо за разъяснения. Наверное я не внимательно читал ваши мануалы, что экспорт\импорт нужен именно для тиражирования.
Хотя логично предположить, что нужен он для восстановления работоспособности серверов\клиентов.
Нет так нет.
Но почему бы тогда не расширить возможности мастера сохранения конфигураций ?
Чтобы было удобнее восстанавливать конфигурации работающие в сети, в которых сервера\клиенты оказались неработоспособны по каким либо причинам.
Сообщение Stranger » 26 окт 2011, 09:35
Нет так нет.
А как быть с сетевыми конфликтами, которые однозначно возникнут, когда такие конфигурации с сохраненными сетевыми соединениями (и, как следствие, с неизменными уникальными идентификаторами компьютера/камер/etc) будут восстанавливать на новых компьютерах именно для того, чтобы не производить их добавление в сеть VideoNet вручную?
Сообщение Vibat » 26 окт 2011, 10:40
Я предлагаю создать мастер сохранения конфигураций с двумя переключателями
1. (переключатель №1)
сохранять конфигурацию для тиражирования
в ней нет сетевых соединений, можно применять к другим компьютерам в сети, и даже на старых или новых версиях VideoNet
практической пользы от этого я честно говоря не вижу, вряд ли в одной сети VideoNet часто встречаются похожие конфигурации
но если он есть, пусть будет, может кому и надо
2. (переключатель №2)
сохранять конфигурацию для восстановления работоспособности серверов\клиентов, где сохраняются сетевые соединения
при этом в программе вывести предупреждение, что так можно делать только для одной машины в сети
практической пользы здесь больше , сломался сервер в результате обновления и всё, некоторые клиенты выключены и недоступны, завал всей системы безопасности
да и мне немного не понятна ваша логика, значит Виталий36 (к примеру) способен разобраться, изъять из каб файла конфигурацию, заменить её в реестре, и не применять к другим компьютерам в сети. А если это будет встроено в программу, удобно, с комментариями - запутается и начнёт применять на все компьютеры в сети ?
PS : В подтверждение того, насколько это серьёзно, вложения :
Сообщение Vibat » 26 окт 2011, 14:20
Вот посмотрите , переключатель то уже есть
"редактируемая копия" всё равно не доступна, вместо неё и поставить "Конфигурация с сетевыми клиентами"
Сообщение Dexion » 30 окт 2011, 19:15
Редактируеая копмя доступна после внесения изменений до нажатия кнопки сохранить
Dexion
Сообщение Vibat » 30 окт 2011, 20:22
Спасибо. Это только подтверждает, что это инструмент тиражирования конфигураций.
VideoNet не имеет средства для восстановления своей работоспособности ( представьте, что произойдёт, если окажется неисправным винчестер, где установлена программа.)
Я конечно, говорил и по телефону с Шерстобоевым по этому вопросу, ответ следующий :
всегда найдутся пользователи, которые несмотря на предупреждения программы всё равно будут клонировать по сети конфигурации с сетевыми клиентами, что приведёт к проблемам .. у всех
Ну да ладно, я на своих серверах сохраняю вручную кусок реестра и экспорт предоставляемый программой.
В случае сбоя оборудования устанавливаю VideoNet с импортированного файла созданного программой, затем удаляю кусок реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SKYROS\VideoNet\8.0\SysConfig\NetworkConfig и импортирую сохранённый.
Я думаю, этот совет уменьшит проблемы техподдержки. Если ничего более простого придумать нельзя.
Сообщение dr0m0k » 01 ноя 2011, 09:10
на самом деле - причина в том, что на каждом компе хранится конфигурация всех и есть жёсткая привязка к GUID-ам... пока схема останется такой, сетевые конфигурации сохранять опасно... хотя, есть щадящий вариант - если сохранять сетевые связи, то не содержимое реестра, а только именно свзяи - адреса, имена компов, а потом ри применении конфы - отыскивать эти компы и подсасывать с них конфигурацию аналогично тому как это происходит при добавлении нового компьютера.
З.Ы. идея вполне реальная, но реализовывать ее никто не будет, потому что скоро выйдет 9-я версия, а как уже звучало - она принципально по другому устроена и все текущие проблемы должны отсутствовать как класс... подождём полгода-год и увидим...
Сообщение Dexion » 01 ноя 2011, 20:55
dr0m0k писал(а):... подождём полгода-год и увидим...
ага, погода... года три ждать будем. в лучшем случае. ее уже два года обещают
Dexion
Сообщение dr0m0k » 02 ноя 2011, 11:08
да не - на вебинаре обещали до конца года показать... а сегодня даже в новостях вывесили, что на выставке будет демонстрация...
Сообщение Виталий36 » 07 мар 2012, 09:46
И еще вопросы.
1. Нужно ли менять прошивку HASP-ключей (серверов, клиентов) при переходе на 8.7?
2. Нужно ли вообще менять 8.6 на 8.7 на клиентских компьютерах? (вся эта потеха затевается только ради борьбы с проблемами архива) - или можно только на серверах обновить?
3. Конфигурация сервера с 8.6 без проблем импортируется в 8.7?
Виталий36
Сообщение Stranger » 07 мар 2012, 14:35
Виталий36 писал(а):И еще вопросы.
1. При переходе с 8.6 - не нужно.
2. Нужно обновлять на всех компьютерах системы.
3. Импортируется.
P.S. Имеет смысл обновляться до версии 8.8. Она доступна к загрузке со страницы http://videonet.ru/index.php?id=230
Сообщение Vibat » 07 мар 2012, 16:03
Добавлю :
Временно можно иметь сервер 8.8, а некоторые клиенты остаются на 8.6, но только если клиенты не делают резких движений, а просто смотрят трансляции.
То, что все версии в сети должны быть одинаковы вплоть до номера сборки - пока никто не отменял :)
Импорт конфигураций до версии 8.8, это ручная замена веток реестра, чтобы с сохранением сетевых связей. В 8.8 это уже штатный инструмент.
