Добавление нового сервера VideoNET в локальную сеть
Сообщение RakotGOD » 10 ноя 2011, 07:51
На данный момент на предприятии используется около 4 серверов VideoNET 8.5 и все они работают в локальной сети. Недавно был приобретен дополнительный сервер с 2-я платами PowerVN8 (на 16 камер) и была установлена версия VideoNET 8.7. Были произведены соответствующие настройки для добавления данного компьютера в локальную сеть, а затем были произведены попытки добавить локальные компьютеры в новый сервер! При добавлении комп видет все другие локальные сервера, пишет что соединение установлено, но через 30 секунд выплывает сообщение о том что привышен лимит ожидания. ОС на всех Серверах XP sp2, брендмауры и файрволы везде выключины, политики безопасности везде одинаковые! В чем может быть причина не понятно!
RakotGOD
Re: Добавление нового сервера VideoNET в локальную сеть
Сообщение Vibat » 10 ноя 2011, 08:04
8.5 и 8.7 несовместимы !
P.S. Рубикон - версия 8.6 . Всё что до неё, подключается по сети друг к другу. И всё что от 8.6 и выше подключается ..
Сообщение RakotGOD » 10 ноя 2011, 08:18
А если мне на новый сервер накатить старую версию 8.5, то на ней будут рабатоть платы PowerVN8 и новый HASP ключ (перепрошитый с лицензией SM PowerPack на использование всех 8 камер)? Просто в случае обнавления на всех 4-х серверах на 8.7 то могут возникнуть проблемы, что крайне не желательно.
RakotGOD
Сообщение Vibat » 10 ноя 2011, 08:34
Каких проблем вы опасаетесь, что не будет работать 8.7 ? :D
Конечно можно удалить 8.7 и установить 8.5, всё работать будет, и платы и модуль. Но если только на новом компьютере операционная система Windows XP или WS2003.
Сообщение RakotGOD » 10 ноя 2011, 08:42
Каких проблем, просто дело в том что на новой версии могут не заработать старые HASP ключи + может не подцепить старую конфигурацию + может не принять старый видеоархив.
RakotGOD
Сообщение Vibat » 10 ноя 2011, 08:57
RakotGOD писал(а):Каких проблем, просто дело в том что на новой версии могут не заработать старые HASP ключи + может не подцепить старую конфигурацию + может не принять старый видеоархив.
Если работает версия 8.5, с ключами проблем вообще никаких. Они уже HASP SRM. viewtopic.php?f=10&t=1127
Ошибка при обновлении теоретически (шанс 1:1000) возможна, я с таким встречался только один раз. Сохраните ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SKYROS\VideoNet\8.0\SysConfig\NetworkConfig или каб-файл, в случае сбоя это поможет.
Ошибка при подключении старых томов также возможна, только если они больны. Пролечите подозрительные архивы утилитой Storage Recovery (мастер восстановления тома) перед обновлением.
