Проблема! переход с 8.0 на 8.2
Сообщение andy8080 » 26 ноя 2007, 07:20
В версии VideoNet 8.0 заметил ошибку, после установки нового пака кодеков klmcodec357.exe, не могу сохранить видеозапись с сжатием, после нажатия на кнопку выбор кодека, программа Videonet закрывается с ошибкой:
OMP abort: Initializing libguide.lib, but found libguide40.lib already initialized.
This can cause performance degradation.
Set environment variable KMP_DUPLICATE_LIB_OK=TRUE if you want your program to continue in this case.
После обновления до версии 8.2 проблема не изменилась, программа перестала загружаться, и при загрузке выдаёт данную ошибку.
Программу Videonet 8.2 я полностью переустановил и заного настроил, проблема вроде решена! А теперь вопрос:
Как подключить существующий архив записи? он очень важен, тк как там очень важные скрыты улики........в конфигурации нашёл только возможность создать новый volume.vnsd, может есть какой отдельный просмоторщик? Как выдернуть теперь из него информацию?
andy8080
Сообщение tarantul » 26 ноя 2007, 07:38
попробуйте создать идентичный архив. Таоке же имя, теже камеры в него пишутся, тот же размер. Закройте ВН, замените новый архив старым, запистите ВН. должен будет появится весь старый архив
tarantul
Сообщение andy8080 » 26 ноя 2007, 07:56
У меня для видеоархива 160 гб винт, файл volume.vnsd на нём занимает 150гб, я пробовал создать на 1 гб volume.vnsd, предварительно поменяв имя старого, после выключения videonet и подмены обратно, ничего не происходит, проигрыватель пустой, а файл в конфигурации volume.vnsd так же показывается 1 гб, а на саом деле 155 (((((
andy8080
Сообщение tarantul » 26 ноя 2007, 08:09
ну если уж и можно его обмануть таким образом, то нужно наверное, такойже размер делать. Если это так, то тогда нужен еще винчестер. :? ?
просматривалки мне кажется отдельно нету.... (
щас придут спецы :)
tarantul
Сообщение andy8080 » 26 ноя 2007, 09:54
Спецы!!! Вы где!!! Помогите всеми правдами ине правдами вырезать кинчик из этого файла!!!! plz
andy8080
Сообщение Max » 26 ноя 2007, 10:14
смотрите внимательнее
в конфигурации VideoNet'a есть возможность подключать существующие тома!!!
Сообщение andy8080 » 26 ноя 2007, 10:28
спасибо огромное конечно, не заметил этой функции.....(((
Добавил этот том, но он пустой, и видео в нём нет....(
В проигрывателе все фильтры посмотрел, вроде всё указано........
Посмотрел сведения об этом файле, запись 0 мб
до подменивался......:(
andy8080
Сообщение Max » 26 ноя 2007, 10:29
а в журнале VideoNet'a нет ошибок ???
Сообщение tarantul » 26 ноя 2007, 10:38
теперь только easy recovery наверное поможет, если архив перезаписался. хотя я тут лучше больше советовать не буду.... :evil:
tarantul
Сообщение andy8080 » 26 ноя 2007, 11:02
Max писал(а):а в журнале VideoNet'a нет ошибок ???
Не удалось расставить все источники
При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорретных данных.
Но последние запуски начались без ошибок, циклическая запись пошла с момента подключения диска
andy8080
Сообщение andy8080 » 26 ноя 2007, 11:07
tarantul писал(а):теперь только easy recovery наверное поможет, если архив перезаписался. хотя я тут лучше больше советовать не буду.... :evil:
Пробовал, всю ночь провозился......не востановить
andy8080
Сообщение Max » 26 ноя 2007, 11:16
рекомендую позвонить мне для детального выяснения текущих обстоятельств.
