нет отображения видеоокон
Сообщение Andrejj » 09 фев 2012, 10:02
ОС: Win7
Версия VideoNet: 8.8
Тему в FAQ читал. Все настройки проверены и рекомендации выполнены.
Через некоторое время работа системы при смене режима просмотра либо после внесения изменений в конфигурацию видеоокна перестают отображаться. Помогает только полная перезагрузка сервера, но опять же не надолго. Вся система состоит из 10 серверов по 10 IP камер на каждом. И на каждом возникает такая ошибка только с разной периодичностью.
Где искать корень данной ошибки?
Andrejj
Re: нет отображения видеоокон
Сообщение hjkasnduq » 09 фев 2012, 11:38
Программ для удаленного управления не установлено?
Radmin или ещё что.
hjkasnduq
Сообщение Stranger » 09 фев 2012, 12:36
Andrejj писал(а):ОС: Win7
Предварительно по сути проблемы: возможно, используются средства удаленного администрирования MS RDP, Radmin V3, и т.п. - при подключении к компьютеру с помощью них указанная проблема будет иметь место. Также, возможно, в процессе работы VideoNet какое-либо стороннее ПО производит смену видеорежима (хранитель экрана, гашение монитора, запуск игры, и т.п.) - в такой ситуации проблема тоже возникнет.
Сообщение Andrejj » 10 фев 2012, 09:29
hjkasnduq писал(а):Программ для удаленного управления не установлено?
Radmin или ещё что.
Нет не установлено.
так и сделаю, вчера собирал САВ файл.
Andrejj
Сообщение Vibat » 11 фев 2012, 06:34
Radmin или ещё что.
Нет не установлено.
Это была новая установка VideoNet 8.8 , или система обновлялась с предыдущих версий ?
Я как то обновлялся с 8.6 сп.1 до 8.8 (также Windows 7 ) и в результате нет отображения видеоокон, хотя звук некоторое время с источников слышал ..
в журнале (videonet.mdb, сейчас этот файл можно просмотреть на любом компьютере) пишет: Logic Attach problem - control {3750BED8-9A18-46CA-BDA1-2B40B884FBE0} not found!
Сохранил ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SKYROS\VideoNet\8.0\SysConfig, удалил VideoNet - почистил, поставил новый 8.8 , импортировал обратно ветку реестра - заработало.
P.S. cab-файл, это конечно правильно, но я например был на объекте в области, где нет возможности отослать этот каб.
И что ж, ждать до следующего приезда ? :)
Потому и считаю нужным довести вам свой опыт.
Сообщение Andrejj » 27 фев 2012, 14:12
Спасибо что поделились опытом. Информацию вашу учитывал.
К сожалению внятного ответа от техподдержки не пришло.
Но проблема решена. Решение было достаточно кардинальным :-).
Была с нуля переустановлена ОС, при этом перешли с 32-разрядной на 64-разрядную.
Установлена последняя версия VN8.8 выложенная производителем.
Втянуты конфигурации от старых. Сетевые соединения пришлось востановить ручками.
Пошаманил с настройками разрешений для VN.
Все заработало. Короче пляски с бубном вокруг серваков в классическом виде.
ЗЫ: изначально установку ОС и VN осуществлял не я.
Так что поговорка про то что если хочешь сделать хорошо - сделай сам, так же подтверждается..
Andrejj
Сообщение Stranger » 27 фев 2012, 14:53
Andrejj писал(а):Спасибо что поделились опытом. Информацию вашу учитывал.
Вам было отправлено письмо следующего содержания:
На всех серверах у Вас не отключены интегрированные в материнскую плату видеоадаптеры Matrox G200. Необходимо их отключить, поскольку в присланных Вами данных почему-то диагностируются подключенные к ним мониторы с разрешением 1600x1200, а к nVidia Geforce 8400 почему-то ничего не подключено.
Также, в присланных журналах ОС имеются ошибки вида «Один или несколько видеоадаптеров в системе были отключены, поскольку их драйверы несовместимы с драйвером для адаптера VGA.». Рекомендую после отключения интегрированных видеокарт удалить драйвер nVidia 285.62, поскольку это бэта-версия и установить какой-нибудь более ранний (например 275.33, http://ru.download.nvidia.com/Windows/2 ... l-whql.exe ).
Ответа от Вас по результатам выполнения рекомендаций не поступало.
Сообщение Andrejj » 28 фев 2012, 09:57
Спасибо за ответ, приношу извинения за:
Разминулся с Вашим ответом в пару часов... уехал на объект.
Похоже что интуитивно Ваши рекомендации я и выполнил: встроенные видеокарты были отключены, да и версия драйвера для 64-bit явно другая, так что все вместе скорее всего и помогло.
Andrejj
