Очень долгая загрузка приложения клиента
Сообщение Slav » 14 мар 2012, 11:57
Добрый день! Имеется следующая конфигурация: имеется клиент, который подключается к 4 серверам. К каждому из 4-х серверов подключаются свои клиенты. На всех установлено Videonet 8.7 Проблема в следующем: клиент, который подключается к 4 серверам очень долго загружается, на значке сетевого подключения горит всего лишь один монитор (локальный). Кто нибудь с этим сталкивался?
Slav
Re: Очень долгая загрузка приложения клиента
Сообщение dr0m0k » 14 мар 2012, 20:36
с сетью, наверное, проблемы...
Сообщение Vibat » 15 мар 2012, 05:35
Slav писал(а):Добрый день! Имеется следующая конфигурация: имеется клиент, который подключается к 4 серверам. К каждому из 4-х серверов подключаются свои клиенты. На всех установлено Videonet 8.7 Проблема в следующем: клиент, который подключается к 4 серверам очень долго загружается, на значке сетевого подключения горит всего лишь один монитор (локальный). Кто нибудь с этим сталкивался?
Slav, а нельзя ли как по проще и понятнее? Ну не в Скайросе же работаете, написать непонятно, посмотреть кто обратился и успешно объяснить.
Где один монитор ? Если у вас Windows 7 , то и должен быть в панели задач один монитор.
Что долго загружается ? VideoNet 8.7 ? Он такой и есть, нужно обновляться до 8.8.
Свою сеть то хоть хоть тестировали ? Время прохождения сигналов в обе стороны и потери пакетов ?
Сообщение Slav » 16 мар 2012, 09:22
Один монитор? Два монитора (пиктограма сетевого подключения в Windows XP). Из них горит только ближний, т.е. локальный. Сеть рабочая. Пинг 1 мс. Имею в виду, на 8.6 так же было. В версии 8.8 вы думаете это исправлено? Версию 8.7 не малое время поддтачивал. Сейчас перейти на 8.8 может повлечь опять нестабильность в работе?
Slav
Сообщение Vibat » 16 мар 2012, 12:57
8.7 на некоторых материнских платах Asus вообще зависала при запуске, могла висеть сутками , я отсылал в техподдержку дамп памяти videonet.exe , мне высылали исправления, VideoNet долго, но запускался в итоге.
8.8 стартует реактивно, но та сборка, что вышла первой перед новым годом имела некоторые проблемы при обновлении старых версий
(в этом конечно никто не признается) , потом выпустили немного исправленную 8.8 , сказали добавились новые конфигурации EVR-4,8.
В результате больше никаких проблем я не испытывал. Если страх перед обновлением есть, то сохраняйте предварительно ветку реестра, или лучше каб-файл.
Чтобы было что предъявлять в техподдержку.
Сообщение Slav » 03 апр 2012, 08:00
А как насчет связки клиент 8.8 - сервера версии 8.7 ? Они более менее совместимы?
Slav
Сообщение Vibat » 03 апр 2012, 08:33
Slav писал(а):А как насчет связки клиент 8.8 - сервера версии 8.7 ? Они более менее совместимы?
У меня не один раз на разных объектах так работало, просто не успевал обновиться . Даже клиент 8.8 , а сервер 8.6 и ничего плохого не заметил :)
Наверное не стоит это рекомендовать, но факт есть факт.
Сообщение Stranger » 03 апр 2012, 13:21
Данная совместимость оставлена исключительно для облегчения комплексного перехода на более новую версию. Использовать ее в постоянном режиме или, тем более, изменять конфигурацию VideoNet при наличии такой связки категорически не рекомендуется.
Сообщение Slav » 04 апр 2012, 10:56
Проверил. Если сервер аналоговый, то так работает. Если IP, то нет. Аналоговые сервера увидел 8.8, а IP нет. Откатил клиента до 8.7, не помогло. Только аналоговые видит. Придется все обновить до 8.8
Slav
Сообщение Slav » 04 апр 2012, 12:57
Кстати, очень быстро загружается 8.8
Slav
Сообщение Vibat » 04 апр 2012, 15:58
Slav писал(а):Проверил. Если сервер аналоговый, то так работает. Если IP, то нет. Аналоговые сервера увидел 8.8, а IP нет. Откатил клиента до 8.7, не помогло. Только аналоговые видит. Придется все обновить до 8.8
не понял, если у вас на сервере с версией 8.7 имеются IP камеры , то что-то не работает, если подключился клиент с версией 8.8 ?
конкретнее можно, что не работает в такой связке - конфигурации ?
Сообщение Slav » 05 апр 2012, 07:29
Сервер с 8.7 - чисто IP сервер, так вот сервера с 8.7 (чисто аналоговые) клиент 8.8 видит. А чисто IP сервера клиент 8.8 не видит (нет соединения, и крестик перечеркнутый на компьютере, как будто они выключены вообще)
Slav
Сообщение Stranger » 05 апр 2012, 09:06
Slav писал(а):Сервер с 8.7 - чисто IP сервер, так вот сервера с 8.7 (чисто аналоговые) клиент 8.8 видит. А чисто IP сервера клиент 8.8 не видит (нет соединения, и крестик перечеркнутый на компьютере, как будто они выключены вообще)
На тех компьютерах, с которыми нет соединения, случайно, не 8.7 сборки 155?
Сообщение Vibat » 05 апр 2012, 09:56
Ну да . Или сборка 8.7.0.155 ( первоначально была выпущена, и с другими версиями и даже сборками 8.7 не работала ).
Может клиент IVC-V8 подключился с серверу IVS-V8 (real) , тогда другое подключение к серверу IVS-IP будет невозможно в силу лицензионных ограничений.
Теоретически может быть и сбой в реестре, тогда пишет "Ошибка соединения" . Тут удалять всю ветку реестра, и переустанавливать приложение.
Во всех остальных нормальных случаях 8.7 коннектится и работает с 8.8, независимо IP или аналоговые камеры на сервере. Но экспериментировать не нужно, чтобы не усложнять себе и другим жизнь, а ставить по сети одинаковые версии, вплоть до номера сборки.
Сообщение Slav » 05 апр 2012, 10:41
Версия сборки на всех - 8.7.0.175 Обновив все сервера на 8.8, а также на клиенте до 8.8, соединение с остальными серверами восстановится?
Slav
Сообщение Vibat » 05 апр 2012, 17:34
Slav писал(а):Версия сборки на всех - 8.7.0.175 Обновив все сервера на 8.8, а также на клиенте до 8.8, соединение с остальными серверами восстановится?
Если сейчас 8.7.0.175 на всех компьютерах, и всё работает, то конечно можно без проблем обновиться до 8.8
( Но не забывай про истину : "не мешай технике работать ! " )
Это не обязательно делать за пол-часа, можно и за несколько дней или даже недель, всё совместимо.
Но только без особого фанатизма :D
