Один usb ключ
Один usb ключ
Сообщение clombus » 21 мар 2012, 10:53
Здравствуйте!
У меня
1. Сервер на 30 видеокамер
2. Один usb ключ тип лицензии :
Работа в сети
Трансляция данных по сети
Сетевая матрица
Сетевая маршрутизация
Ситуация такая мне необходимо чтобы к серверу были подключены два клиента в разных зданиях на территории . Для работы сервера я должен использовать один ключ, что я и сделал.
А вот чтобы подключить два клиентских компа к серваку мне необходимо приобрести еще два usb ключа?
Мне нужно чтобы на клиентских копмах отображались все 30 камер.
Я так понял клиенский копм это тот же videonet только с лицензией для сети?
Чтобы осуществить задуманное мне необходимо, установить 3 videonet а добавить все компы в сеть согласно пункту 3.8.2.1 воткнуть 3 ключа и всё?
clombus
Re: Один usb ключ
Сообщение Vibat » 21 мар 2012, 13:59
У каждого компьютера с VideoNet должен быть свой HASP-ключ.
Покупайте еще два хаспа с лицензией IVC-V8 (это и есть клиент VideoNet ), соединяйте и всё должно работать.
Re: Один usb ключ
Сообщение Stranger » 21 мар 2012, 14:03
Для работы двух удаленных рабочих мест необходимы два ключа защиты с лицензией IVC-V8, два компьютера с подходящей под Ваши требования аппаратной конфигурацией и установленный на этих компьютерах VideoNet той же версии, что и на сервере.
В случае, если используемая у Вас серверная лицензия VideoNet поддерживает работу в сети с более чем одним удаленным рабочим местом, то Вы совершенно правы в своих ожиданиях.
P.S. По указнным Вами данным весьма похоже, что серверная лицензия не имеет ограничений на кол-во удаленных рабочих мест, но для гарантированно верного ответа нужен номер ключа защиты.
Re: Один usb ключ
Сообщение clombus » 22 мар 2012, 09:31
А где можно посмотреть номер ключа защиты.?
clombus
Re: Один usb ключ
Сообщение Vibat » 22 мар 2012, 15:33
Re: Один usb ключ
Сообщение clombus » 29 мар 2012, 10:45
Номер моего ключа 79778
clombus
Re: Один usb ключ
Сообщение Stranger » 29 мар 2012, 14:29
clombus писал(а):Номер моего ключа 79778
Лицензия Вашего ключа позволяет подключать удаленные рабочие места.
Соответственно, все рекомендации из моего предыдущего письма остаются в силе.
Re: Один usb ключ
Сообщение Vibat » 29 мар 2012, 14:42
clombus писал(а):Сетевая матрица
Похоже, что у вас прокси сервер. Лицензия SM-Proxy, в розницу 22506 руб. С одним HASP-ключом не имеет смысла такая покупка.
Ознакомиться с конфигурированием маршрутизации можно на странице 316 SKYROS Corporation VideoNet 8.8 Руководство пользователя
