Запись - Функции архивации ???
Сообщение igo_ru » 02 дек 2007, 14:01
Как правильно настроить функцию архивации на сетевой диск файл-сервера (NAS) в локальной сети???
Есть видеосервер 8.0 sp 6, есть файл-сервер (NAS).
Задача: настроить архивацию оперативного архива на файл-сервер.
Проблема: не могу выбрать целевого тома в процессе настройки, посредством мастера, т.к. не могу его создать потому что не Videonet не видить сетевой диск, хотя операционка XP его видит.
Файл-сервер как компьютер в конфигурацию не добавляется, причем на нем закрытая архитектура - Videonet на него не установишь.
Что делать то, А...
Всегда на связи, Игорь...
igo_ru
Сообщение mikle » 02 дек 2007, 21:17
Попробуйте на какой-нибудь гнусотный компик установить клиента, а к нему уже примонтируйте NAS.
mikle
Re: Запись - Функции архивации ???
Сообщение Stranger » 03 дек 2007, 12:54
igo_ru писал(а):Как правильно настроить функцию архивации на сетевой диск файл-сервера (NAS) в локальной сети???
Что делать то, А...
Для выполнения архивации необходим целевой том, созданный в VideoNet. Создать том на сетевом ресурсе (как на подмонтированном диске, так и по UNC пути) в VIdeoNet возможно. Нюанс - сетевое соединение между NAS сервером и компьютером с VideoNet обязано быть непрерывным. Т.е., на всем протяжении пути от NAS сервера до компьютера с VideoNet не должно быть никаких (даже самых кратковременных) отказов промежуточного сетевого оборудования, иначе возможны различные проблемы.
Если у Вас на каком-либо этапе создания тома/выполнения процедуры архивации VideoNet ведет себя нештатно, большая просьба как можно более подробно описать данную проблему.
Сообщение igo_ru » 04 дек 2007, 04:53
У меня на ХР сетевой диск монтируется (например Z: ), но из VN этот диск не виден, видны только A: (FDD) C: (HDD) D: (HDD) E: (DVD) и сетевое окружение (в сетевом окружении видны только компы с установленным VN).
Поэтому не могу указать место на файл-сервере (NAS) при добавлении нового тома (под результирующий для обеспечения архивирования).
Брандмауэр - вкл.
TCP - три сети на отном адаптере (1-я для серверов, 2-я для клиентов, 3-я для файл-сервера (NAS).
igo_ru
Сообщение dr0m0k » 04 дек 2007, 07:20
VN запускается ПОСЛЕ монтирования сетевого диска?
Сообщение igo_ru » 05 дек 2007, 09:12
Сначала VN, потом монтируется сетевой диск...
igo_ru
Сообщение Max » 05 дек 2007, 10:32
igo_ru писал(а):Сначала VN, потом монтируется сетевой диск...
в этом случае поведение системы VideoNet очевидно - при запуске, монтированного тома ОС система VideoNet не видит.
Сообщение dimon » 14 дек 2007, 21:44
Если запускать VN сервисом - можно вообще ничего не увидеть в сетевом окружении - тут выход - или запускать его из автозагрузки - но тогда надежность падает (в плане автоматической перезагрузки), либо менять файл ivideo.ini :D - но там тоже с предельной осторожностью следует ковыряться
dimon
Сообщение dr0m0k » 14 дек 2007, 21:47
так говоришь, как будто в инишнике параметров куча :)
Сообщение igo_ru » 25 дек 2007, 11:04
По всякому включал - ни при каких комбинациях сетевой диск через VN не видно, и при всех комбинациях сетевой диск видно из XP.
Может и нет никакой поддержки сетевых хранилищ, и функцию архивации можно применить только к ПК (локальному или сетевому) с установленным VN и со вставленным HASP ключем...
Жду контрпримеров - у кого работает архивация - АУУУУУ...
igo_ru
Сообщение dr0m0k » 25 дек 2007, 11:36
вот только что попробовал - нормально создался том на сетевом диске... может быть дело в правах? VN запускается сервисом с системными правами... и пр некоторых настройках сети и сервера может не видеть дисков
Сообщение Vycheslav » 26 дек 2007, 12:31
поставь 8.2, все заработает
Сообщение dimon » 27 дек 2007, 15:34
dr0m0k писал(а):так говоришь, как будто в инишнике параметров куча :)
Мне понятно твое злорадство, но если кто полезет, может же и на грабли наступить в виде бесконечной перезагрузки. Я и то наступил на них когда мой скрипт остановился и что-то хотел спросить, соответственно ВН еще не запустился и сервис решил что пора бы и ребут устроить, и так каждый раз :D
dimon
Сообщение dr0m0k » 27 дек 2007, 15:41
ааа - вон ты о чем... :)
