Параметры DEP и PAE на сервере VideoNet с платформой x64
Сообщение -Alex- » 28 апр 2012, 09:22
1. Подскажите нужно ли менять параметры DEP и PAE на серверном варианте VideoNet 8.8sp1
2. Будет ли VideoNet "видеть" всю установленную память в компьютере (более 4 гигабайт?)
-Alex-
Re: Параметры DEP и PAE на сервере VideoNet с платформой x64
Сообщение Vibat » 28 апр 2012, 09:46
-Alex- писал(а):1. Подскажите нужно ли менять параметры DEP и PAE на серверном варианте VideoNet 8.8sp1
Приложения память не видят, они её используют. Если приложения 32 разрядные ( а VideoNet таким и является ), то даже теоретически не смогут использовать более 4 гб. Параметры DEP и PAE являются 64 битными расширениями, потому на 64-бит ОС нет смысла их менять.
Про 64 битную VideoNet 8.8 sp1 мне ( да и другим участникам форума) мало что известно. Можно сказать, что ничего :D
Сообщение -Alex- » 28 апр 2012, 10:29
Спасибо, техподдержка в лице Дмитрия Григорьева прояснила ситуацию
-Alex-
Сообщение Vibat » 30 апр 2012, 09:43
Установил на 64 битную Windows 7 Proff новую VideoNet 8.8 сп.1 . Она только 32 разрядная , устанавливается в C:\Program Files (x86).
Драйвера под PowerVN8 имеются, установил я эту плату и всё запустилось хорошо. Минут через 5 компьютер правда выпал в "синьку", но с ВН может и не связано, да и больше (уж пол суток работает) такого не повторялось.
В 64 битной Windows 7 DEP можно конечно отключить (включить) полностью или для определённых программ.
PAE выключить невозможно (ну это и логично, ведь ОС 64 битная :) )
мир-труд-май
