Запись на дополненный жесткий диск
Сообщение John1803 » 14 май 2012, 17:10
Всем доброе время суток.
Руководство определило на техобслуживание объект с системой VideoNet. Возможности работы с ней у меня нету. Потому заранее прошу прощения за, возможно, несложный вопрос. Но выхода нет.
Суть в следующем. На комп устанавливается дополнительный дополнительный HDD. Необходимо организовать цикличную постоянную запись следующим образом:
1. Идет запись на 1-й диск. Он заполняется.
2. Продолжается запись на дополнительный HDD. Он заполняется.
3. Идет перезапись старых файлов на 1-м HDD и так далее.
Поджимают сроки по реализации.
Пожалуйста, помогите
John1803
Re: Запись на дополненный жесткий диск
Сообщение dr0m0k » 15 май 2012, 05:42
так не получится, возможно два варианта:
1. сделать два тома - по одному на винт - часть камер писать на один том, часть на другой - единственный вариант, если не хочется терять уже записанные данные. Глубина записи на разных томах будет отличаться
2. сделать один том из двух составляющих - в этом случае пространство для записи будет одно и глубина записи у всех камер одна и та же, но данные пишутся не последовательно в первую составляющую, а потмо во вторую, а распределяются между ними.
Сообщение Vibat » 15 май 2012, 07:25
John1803 писал(а): Возможности работы с ней у меня нету. ... Необходимо организовать цикличную постоянную запись ..
Устанавливая дополнительный винчестер с целью увеличения архива, вы должны учитывать следующее :
- винчестер должен быть отформатирован с размером кластера 64 кб
- винчестер должен быть скоростным ( не серии Green )
- в VideoNet есть ограничение на размер томов ( 2 тб в Windows XP )
Далее, если у вас записи производились в один том, то второй просто подключить как составляющую тома.
SKYROS Corporation VideoNet 8.8 SP1 Руководство пользователя стр.172
И так как вы хотите, так и будет . Записи будут производиться сначала в один диск, он заполниться, далее во второй, и так по циклу.
Но и dr0m0k тоже прав. Этот алгоритм нигде в документации не отражён, и вам может понадобиться только в том случае, если вы снимите один из винчестеров, и захотите его подключить к другому VideoNet как существующий том.
Сообщение dr0m0k » 15 май 2012, 09:06
действительно, составляющую добавить можно к существующему тому... но вот насчет того, что пишется последовательно не уверен....
Сообщение John1803 » 16 май 2012, 10:50
Спасибо огромное! Очень выручили. Буду пробовать по приезде на объект!
John1803
