Проблема с подключением
Сообщение Arcon » 02 июл 2012, 07:55
Есть система 1 сервер на Videonet 8.3 и к нему подключены по сети 2 ПК для наблюдения. Везде стоит WinXP и Videonet 8.3. До недавнего времени все работало прекрасно. Потом в сети погорели сетевые карты и их заменили на новые, но Videonet подключаться перестал - пишет нет связи. При попытке удалить компьютер и подключить заново выдает "превышено время ожидания установки соединения с удаленным компьютером". При этом все ПК отлично пингуют друг друга. Потери пакетов нет. В чем может быть причина?
Arcon
Re: Проблема с подключением
Сообщение dr0m0k » 02 июл 2012, 09:54
Если IP-адреса сохранились, то всё должно было пойти сразу... причины может быть две - порт закрыт брандмауэром винды или антивируса либо это - внутренний глюк ПО. Если первое - соответственно, надо открыть, а если второе - попробовать создать на сервере еще один входящий порт и пробовать подключаться на него.
