Перестали писать камеры
Сообщение John1803 » 09 авг 2012, 02:06
Доброе время суток. Система VideoNet работала фактически без перебоев. Иногда переставали писать две камеры, но после выгрузки VN и перезагрузки ОСи все становилась в норму. Сейчас это не помогает. Не пишут с 30 июля. Собрал cab-файл. Инфу с него прилагаю. Профи, Взгляните, может, подскажите, что делать.
Заранее благодарен
VIDEOSERVER_8.8.2012.rar
John1803
Re: Перестали писать камеры
Сообщение Vibat » 09 авг 2012, 05:26
John1803 писал(а):Доброе время суток. Система VideoNet работала фактически без перебоев. Иногда переставали писать две камеры, но после выгрузки VN и перезагрузки ОСи все становилась в норму. Сейчас это не помогает. Не пишут с 30 июля. Собрал cab-файл. Инфу с него прилагаю. Профи, Взгляните, может, подскажите, что делать.
Заранее благодарен
1. - сохранить (экспортировать) конфигурацию через интерфейс VideoNet
- удалить (деинсталлировать) VideoNet
- удалить каталог установки C:\Program Files\Skyros\VideoNet 8
- удалить ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SKYROS
2. Подготовить Windows :
- удалить все программы из автозагрузки и почистить ( http://www.piriform.com/ccleaner)
- проверить на вирусы ( Kaspersky Virus Removal Tool )
- обновить , проверить драйвера ( DriverPack Solution )
3. Скачать, установить VideoNet 8.8 sp.1 ( ftp://ftp.videonet.ru/VideoNet/Product/ ... sp1_ru.exe ).
Проверить старый архив ( если он будет подключаться как существующий том) утилитой восстановления.
Загрузить ( меню - импортировать) сохранённую конфигурацию.
И помните главное, на процессорах AMD VideoNet работать не обязан и возможны любые сбои !
Сообщение Stranger » 09 авг 2012, 15:26
Заранее благодарен
При обращении укажите номер зарегистрированного в службе тех. поддержки ключа защиты, подробное описание ситуации и приложите собранный с проблемного компьютера полный CAB-файл.
Предварительно по ситуации:
На проблемном компьютере происходят регулярные перезагрузки/зависания операционной системы (по нескольку раз в день). Предположительно, данные проблемы имеют аппаратный характер. Вероятно, из-за этого происходит повреждение структуры архива. Также, из присланных Вами данных видно, что журнал событий VideoNet поврежден и не может использоваться. Это также может являться следствием неоднократных нештатных перезапусков компьютера.
Необходимо устранить причины нештатных перезагрузок, после чего произвести восстановление используемых томов VideoNet с помощью входящего в комплект VideoNet "Мастера восстановления тома". Также, при незапущенном VideoNet, из каталога, куда он установлен, потребуется удалить файл videonet.mdb
Сообщение Vibat » 09 авг 2012, 16:50
Stranger писал(а):происходят регулярные перезагрузки/зависания операционной системы Предположительно, данные проблемы имеют аппаратный характер.
На процессорах AMD и плат захвата с чипами Bt 878 это "нормальное" явление
Сообщение John1803 » 10 авг 2012, 11:47
Добрался до журнала. Он выдает ошибку по записи детекции. Том заполнен. При этом чекбокс на цикличную запись установлен.
В чем проблема?
John1803
Сообщение John1803 » 10 авг 2012, 11:58
Уточняю: "Ошибка регистрации данных по камере на том. Пространство тома исчерпано" При этом чекбокс на цикличную запись установлен.
Как решить проблему?
Заранее благодарен.
John1803
Сообщение dr0m0k » 10 авг 2012, 12:06
пролечить том утилитой восстановления
Сообщение John1803 » 12 авг 2012, 23:36
Вопрос по утилите восстановлении: перед ее запуском нужно ли выгружать VN сервер или он может продолжить работу? Если нужно выгружать сервер, то нужно ли выгружать клиент? (Прошу прощения, вопрос простой для профи...я же никогда не пользовался утилитой)
John1803
Сообщение Vibat » 13 авг 2012, 09:32
John1803 писал(а):Вопрос по утилите восстановлении: перед ее запуском нужно ли выгружать VN сервер или он может продолжить работу? Если нужно выгружать сервер, то нужно ли выгружать клиент? (Прошу прощения, вопрос простой для профи...я же никогда не пользовался утилитой)
Выгружать то конечно нужно. Чтобы работали клиенты и сам сервер по время работы утилиты восстановления, вы можете или записывать в другой том или вообще не записывать на сервере ( но ничего не мешает вести запись на клиентах) .. просто сначала запустить утилиту, а потом сам VideoNet
Сообщение dr0m0k » 13 авг 2012, 10:41
При работе VideoNet пишет в том, поэтому лечить его не получится. Нужно выгрузить Videonet на сервере, запустить утилиту восстановления, запустить VideoNet. При этом первой захватит том утилита и VideoNet с ним работать не сможет. После завершения лечения и выгрузки утилиты нужно перезапустить VideoNet, чтобы подхватился том. Если томов несколько, то камеры с проблемного тома можно перенести на другой, чтобы во время лечения велась запись.
Клиента выгружать не нужно.
Сообщение John1803 » 14 авг 2012, 13:16
Спасибо всем за ответы. Еще один вопрос: если мне надо все тома проверить, то выгружить и Сервер и Клиент надо?
John1803
Сообщение John1803 » 14 авг 2012, 15:02
И еще уточнение небольшое. Если один из томов находится на системном диске, (а StorageRecovery, как говорится в документации, не исправляет на нем ошибки), как выходить из ситуации восстановления тома?
John1803
Сообщение Vibat » 14 авг 2012, 19:00
John1803 писал(а):И еще уточнение небольшое. Если один из томов находится на системном диске, (а StorageRecovery, как говорится в документации, не исправляет на нем ошибки), как выходить из ситуации восстановления тома?
не совсем так, на системном диске StorageRecovery частично восстанавливает структуру архива;
при отрицательном результате том (или составляющую тома) с системного диска можно скопировать на другой диск, и восстановить там
Сообщение dr0m0k » 15 авг 2012, 08:45
Storage Recovery сама диск не правит, она запускает системную утилиту chkdsk. Системный диск ей тоже проверить можно, если запустить ее вручную: chkdsk c: /f /r , но потребуется перезагрузка и собственно проверка производится до запуска ОС. Так что во время работы chkdsk система работать не будет.
Сообщение John1803 » 20 авг 2012, 12:26
Всем, кто откликнулся, и техподдержке большое спасибо за помощь.
Помогло использование Мастера восстановления тома.
John1803
