проблемка с сеткой
проблемка с сеткой
Сообщение zenj27011976 » 03 окт 2012, 20:22
доброго времени суток !! вопрос : стоят две машинки одна основная как сервак -вторая для оператора . снёс VN8.8 -переустановил,- ключ считали на ура .
не функционирует в главной панеле сеть - вкладка (добавить исходящие соединения ) -на обоих машинках . в чём проблема может в руках ? кто поможет советом
zenj27011976
Re: проблемка с сеткой
Сообщение Vibat » 03 окт 2012, 22:48
zenj27011976 писал(а):доброго времени суток !! вопрос : стоят две машинки одна основная как сервак -вторая для оператора . снёс VN8.8 -переустановил,- ключ считали на ура .
не понял зачем считать ключ, он же один ? )
вообщем если после переустановки VideoNet сеть не работает, нужно удалить все соединения и соединиться вновь;
в последующем, если переустанавливаеться VideoNet, делайте экспорт конфигурации, с последующим импортом оригинальной конфигурации
Сообщение PORSHNE » 04 окт 2012, 12:16
Это как - "две машинки, ключ считали на ура"?!? Такого же быть не может.
Сеть должна быть, надо сначала компы соединить между собой командой "Добавить компьютер" во вкладке "Компьютер".
Vibat, но VideoNet же не сохраняет подключения. Или уже сохраняет?
Может, ты говоришь о импорте конфы из реестра?
PORSHNE
Сообщение zenj27011976 » 04 окт 2012, 14:07
спасибо в ем за советы. сделал проще откатил систему -исправил VN через мастер установки всё заработало
zenj27011976
Сообщение Vibat » 04 окт 2012, 15:23
PORSHNE писал(а):Vibat, но VideoNet же не сохраняет подключения. Или уже сохраняет?
С версии 8.8 - это штатный функционал. При экспорте как обычно сохраняешь конфигурацию, а при импорте есть выбор или по образу или оригинальная.
Да чё я рассказываю, возьми и сам попробуй )
