нет доступа к проигрывателю
Сообщение serg_sv88 » 13 окт 2012, 04:36
На клиентском ПК под учеткой администратора создал учетную запись клиента, добавил в конфигурацию сервера ВН. Разрешил клиенту в политиках "просмотр записей в проигрывателе", применил изменения. В итоге клиенту не доступен проигрыватель (кнопка не активна). Подскажите, что еще нужно разрешить, чтобы у клиента был доступ к проигрывателю для просмотра записей. Под администратором все работает.
serg_sv88
Re: нет доступа к проигрывателю
Сообщение dr0m0k » 15 окт 2012, 06:21
разрешил просмотр в политиках сервера или клиента?
Сообщение serg_sv88 » 15 окт 2012, 07:19
С клиентского ПК запустил ВН, ввел учетные данные администратора, добавил в конфигурацию несколько серверов, создал учетку клинта на серверах, разрешил клиенту в политиках каждого сервера "просмотр записей в проигрывателе", применил изменения.
serg_sv88
Сообщение dr0m0k » 15 окт 2012, 07:38
разрешать просмотр надо в политиках клиента
Сообщение serg_sv88 » 15 окт 2012, 11:37
спасибо, разобрался. Надо было еще в политиках самого клиента разрешить.
serg_sv88
