Проблема с правами доступа
Сообщение serg_sv88 » 18 окт 2012, 07:38
ВН не дает конфигурировать сервер "Отсутствуют права на просмотр данной страницы". Сервер в конфигурацию клиента добавлен. Учетная запись администратора. Приходится через Radmin...
serg_sv88
Re: Проблема с правами доступа
Сообщение Stranger » 18 окт 2012, 10:52
Возможно, лицензия VideoNet Вашего сервера не позволяет производить удаленное конфигурирование.
Проверьте в лицензии сервера строку "Ограничение на удаленное конфигурирование" (Конфигурация - верхнее меню - Компьютер - Лицензия).
Сообщение serg_sv88 » 18 окт 2012, 12:38
Проверил. "Ограничение на удаленное конфигурирование - нет"
serg_sv88
Сообщение serg_sv88 » 18 окт 2012, 13:01
Часть серверов доступпно для конфигурирование, часть нет. VideoNet 8.8 + Win7 Ultimate
serg_sv88
Сообщение dr0m0k » 18 окт 2012, 13:47
пароли Администратора значит различаются!
Сообщение serg_sv88 » 21 окт 2012, 16:46
В том то и дело, что пароли одинаковые. Что еще может быть?
serg_sv88
Сообщение dr0m0k » 22 окт 2012, 06:59
если с лицензиями нет проблем, и версии идентичны, то значит остаётся только пароль.
Сообщение Vibat » 22 окт 2012, 08:15
serg_sv88 писал(а):Что еще может быть?
Попробуй перезагрузить компьютеры. У меня что-то похожее было, когда заменил ключ ROx-Light на IVS-V8. После перезагрузки всё нормализовалось.
Сообщение serg_sv88 » 23 окт 2012, 05:47
Через несколько перезагрузок все получилось
serg_sv88
