Не определяется IP камера hikvision DS-2CD254FWD-EI(S)
Сообщение Nasty » 01 дек 2012, 16:44
Видеонет ее просто не находит, хотя она в сети активна.
Куда копать?
Nasty
Re: Не определяется IP камера hikvision DS-2CD254FWD-EI(S)
Сообщение dr0m0k » 03 дек 2012, 08:06
камеры нет в списке поддерживаемых
Сообщение Nasty » 03 дек 2012, 09:09
А где список камер можно посмотреть?
Nasty
Сообщение todd » 03 дек 2012, 09:16
Список поддерживаемого IP оборудования доступен на нашем сайте http://ip.videonet.ru/
Сообщение Vibat » 03 дек 2012, 11:22
todd писал(а):Список поддерживаемого IP оборудования доступен на нашем сайте http://ip.videonet.ru/
Дмитрий ! Так IP камеры ACTi работают в MPEG-4 или нет ?
Потому как прошло куча времени с топика где это написано и ничего не исправлено , соответственно появляются другие вопросы .
1. Tim это сотрудник Скайроса ?
2. И сколько еще IP оборудования так - написано одно, а работает другое ?
ЗЫ : где верно ?
http://www.videonet.ru/ip.php
ftp://ftp.videonet.ru/VideoNet/Product/ ... evices.xls
Сообщение tim » 03 дек 2012, 18:48
Vibat, MPEG-4 не поддерживается VideoNet уже достаточно давно. Исключение - некоторые камеры и сервера Axis.
Другие вопросы:
1. Да.
2. В случае с MPEG-4 почти везде.
P.S. Верно по первым двум ссылкам, это одно и тоже. Документ на FTP устарел и не может быть рекомендован к применению.
С уважением,
руководитель IP-Лаборатории,
Тимофей Никитюк
Ubi nil vales, ibi nil velis.
tim
Сообщение Vibat » 08 дек 2012, 09:36
Честно говоря ничего не понимаю. Прежде всего почему правая рука не знает что делает левая ? А как же IP камеры, которые поддерживают только MPEG-4 , например DCS-3220 D-Link ? http://www.videonet.ru/ip.php?vendors=dlink
Сообщение dr0m0k » 10 дек 2012, 05:49
...Платформа Total.IP поддерживает наиболее распространенные форматы сжатия видеоизображения, такие как MPEG-4 и MJPEG, H.264...
Сообщение Vibat » 10 дек 2012, 08:42
Да в общем то без разницы, какой кодек выбрать H.264 или MPEG-4 ( да H.264 это одна из разновидностей MPEG-4 Part 10). Главное обеспечить сжатие данных, в отличии от MJPEG . Но когда в списке поддерживаемого IP оборудования на официальном сайте написано поддержка кодека MPEG-4 и больше никаких, а нач. IP лаборатории заявляет, что данный кодек нигде кроме Axis не работает, то получается и сама камера не работает ? Или надо опять попросить в техподдержке ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
