VideoNet через VPN
VideoNet через VPN
Сообщение s » 13 дек 2007, 12:42
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как настроить удаленное рабочее место через интернет. Интернет подключается через VPN соединение на обоих компьютерах. Проблема: ненаходит при добавлении не тот не другой компьютер.
Заранее спасибо.
s
Сообщение Max » 13 дек 2007, 13:29
можете дать более подробное описания вашей проблемы ???
    1- какая скорость соединения по сети ?
    2- версии VideoNet'a на соединяемых компьютерах одинаковые ?
    3- лицензии на соединяемых компьютерах позволяют работать в сети (если можете укажите их типы)?
    4- пинги между соединяемыми компьютерами идут без потерь ?
    5- порты входящих соединений совпадают на компьютерах?
Сообщение s » 13 дек 2007, 13:51
Max писал(а):можете дать более подробное описания вашей проблемы ???
1. 256 кбит/с
2. VN 8.1 на обоих ПК
3. По локальной сети соединяется без проблем. IVS & IVC
4. Друг друга не пингуют, но интернет есть на обоих ПК
5. Порты одинаковые
s
Сообщение Max » 13 дек 2007, 14:21
в этом случае необходимо организовать доступ из интернета на компьютеры - настроить проброску портов либо получить прямой доступ.
Сообщение s » 13 дек 2007, 14:33
Max писал(а):в этом случае необходимо организовать доступ из интернета на компьютеры - настроить проброску портов либо получить прямой доступ.
Можно по подробнее, как это сделать? Спасибо.
s
Сообщение Max » 13 дек 2007, 14:53
позвоните нам или в icq.
Сообщение dr0m0k » 13 дек 2007, 18:43
доступ прямой похоже - раз через VPN оба компа выходят... а для организации досутпа самое главное - реальный IP-адрес у сервера, ну либо статический адрес внутри сети, если провайдер одинаковый в обоих местах.
Сообщение Павел Павлович » 09 янв 2008, 07:45
Для прямого соединения СЕРВЕР-КЛИЕНТ в любом случае нужна будет статика по ип... посему необходимо пообщатся с фирмой предоставляющей услуги шлюза и вымолить (ценой примерно в 100-150 рублей в месяц) статический ип!
Далее прописать порты на соединение и всё... просто как солёный огурец...
Павел Павлович
Сообщение Vibat » 09 янв 2008, 09:19
Да и со временным IP можно, проверить как работает.
Если устраивает - платим "бабки" за постоянный и работаем дальше..
Сообщение TuLiss » 15 янв 2008, 23:34
Павел Павлович писал(а):Для прямого соединения СЕРВЕР-КЛИЕНТ в любом случае нужна будет статика по ип... посему необходимо пообщатся с фирмой предоставляющей услуги шлюза и вымолить (ценой примерно в 100-150 рублей в месяц) статический ип!
Ну вот статика тут как рази не совсем нужна, можно использовать и динамический, только был бы он реальный, а име получить через сервисы типа dyndns
TuLiss
Сообщение Павел Павлович » 16 янв 2008, 07:41
Что значит "и не совсем нужна, можно использовать"... если можно, значит можно... свой вариант можете предлагать как дополнение, а не как замещение!
К тому же получение имени, динамический и т.д. - это всё замечательно, да вот только ВН работает ТОЛЬКО со статическим ИП (если конечно при каждом старте НЕКТО не будет заново прописывать адрес в ВН)!
Павел Павлович
Сообщение TuLiss » 16 янв 2008, 10:27
Павел Павлович писал(а):Что значит "и не совсем нужна, можно использовать"... если можно, значит можно... свой вариант можете предлагать как дополнение, а не как замещение!
Ну правильно как альтернатива. Определение нового ip и присвоение его имени занимается dyndns (есть софт и под windows,linux да и точки доступа обычно его поддерживают) имя дается вида ваше_имя.homelinux.net (или любое другое там их много)
TuLiss
Сообщение dimon » 21 янв 2008, 21:51
Но адрес ведь можно и как DNS имя указывать - никто вас не заставляет везде прописывать все через IP
dimon
невостанавливается соединение после переподключения VPN
Сообщение s » 08 фев 2008, 12:21
Есть видеосервер с динамическим IP. Выход в интернет через vpn соединение. И есть удаленное место для просмотра с внешним статическим IP. Инициатор подключения видеосервер. Все работает, но если переподключить интернет на сервере, то соединение не восстанавливается. Не подскажите, в чем может быть проблема?
s
Re: невостанавливается соединение после переподключения VPN
Сообщение Stranger » 11 фев 2008, 11:00
s писал(а):Есть видеосервер с динамическим IP. Выход в интернет через vpn соединение. И есть удаленное место для просмотра с внешним статическим IP. Инициатор подключения видеосервер. Все работает, но если переподключить интернет на сервере, то соединение не восстанавливается. Не подскажите, в чем может быть проблема?
Внешний динамический IP именно у сервера, или у роутера, обслуживающего этот сервер, а сам сервер идет через nat из внутренней подсети?
А вообще, хотелось бы получить Ваш контактный телефон, дабы решать проблему очно, иначе это может растянуться надолго. ;)
