Странная ситуация
Странная ситуация
Сообщение razoom » 20 дек 2012, 18:59
Суть.
Обновили VN сервера по железкам на современные, платы определяются, драйвера устанавливаются (как положено). НО. При попытке просмотра с камеры (аналоговые), выдаёт ошибку захвата кадра (1 сервер).
Платы разные на всех серверах, проблема только с одним сервером, там PowerVN4 плата под Videonet 8.0.
Попрака.
Платы не определяются в VideoNet. В самой системе определяются.
Вопрос.
Pci слот тот же по функциям, что и в пред. поколениях мат. платах, но почему же он не желает работать?
Программная ошибка (драйвера, например, видеокарты), или всё таки несовместимость?
razoom
Re: Странная ситуация
Сообщение Vibat » 20 дек 2012, 20:10
razoom писал(а):Суть.
Попрака.
1. Проверь изображение VideoWizard-ом не запуская VideoNet.
2. Платы в VideoNet надо определять автоматическим поиском. Удали, и по-новой.
3. Нет особо никаких ограничений при замене материнских плат на современные если они из рекомендуемых (только Intel ) .
Ну и микрофоны нельзя подключать на PowerVN4.
4. Запроси в техподдержке прошивку для хасп-ключа (бесплатно), можно потом установить более новые версии и возможности (например Storage Recovery )
Сообщение Stranger » 21 дек 2012, 06:25
To razoom: возможно, ключ защиты на проблемном сервере установлен в порт usb 3.0 . Если так и есть, переставьте его в usb 2.0 порт.
Сообщение razoom » 21 дек 2012, 11:16
Суть проблемы оказалась смешнее, чем казалось.
Наш инженер перепутал ключи лицензий, отсюда и не могли поймать платы.
Спасибо, что не оставили вопрос без внимания, всем добра :o
razoom
