Проблема записи
Проблема записи
Сообщение zhenya0000 » 12 апр 2013, 07:52
Добрый день всем.
Установлен (VideoNet 8.2) уже не однократно сталкиваюсь с проблемой, в проигрыватели пропадает запись с одной или нескольких камер и дальше не записывает пока не удалить архив.
Когда удалить архив то все работает отлично и создается новый архив. В конфигурациях все настроено правильно. Что можно сделать чтоб не удалять архив? Как решить эту проблему? Помогите буду благодарен!!!! :D :D :D
https://docs.google.com/file/d/0B8i_2shcM-48M3VSanJkUU5DaTA/edit?usp=sharing
zhenya0000
Re: Проблема записи
Сообщение Scharf » 12 апр 2013, 08:12
Ну тогда....вопросов нет..удаляй периодически архив :)
"Запись пропадает"...
1)она не проигрывается и вылетает окно "нет записи"?
2)она проигрывается,но не видно дорожки трека в проигрывателе?
Последний раз редактировалось Scharf 12 апр 2013, 08:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Scharf
Re: Проблема записи
Сообщение zhenya0000 » 12 апр 2013, 08:25
Запись пропадает вся? Или же не видно трек в проигрывателе,но при воспроизведении картинка идёт?
Запись пропадает вся и не видно трека в проигрывателе!!!
zhenya0000
Re: Проблема записи
Сообщение Scharf » 12 апр 2013, 08:32
Ты её можешь проиграть?
Scharf
Re: Проблема записи
Сообщение zhenya0000 » 12 апр 2013, 08:36
Scharf писал(а):Ты её можешь проиграть?
НЕТ. На экране пищит нет записи!!!
zhenya0000
Re: Проблема записи
Сообщение Scharf » 12 апр 2013, 08:49
Погоди давай разберемся..
Ты сейчас пробывал это делать..уже на новом томе записи?
Если так, то старой записи,конечно не будет...
Scharf
Re: Проблема записи
Сообщение zhenya0000 » 12 апр 2013, 10:58
Scharf писал(а):Погоди давай разберемся..
На новом томе все работает отлично!!!! конечно старой записи нет на этом томе
Может можно сделать как не буть чтоб старый не удалять а восстановить?
zhenya0000
Re: Проблема записи
Сообщение Scharf » 12 апр 2013, 13:07
у тебя эта проблема возникает как я понял.. когда заполняется том...и происходит перезапись.И ты не видишь трек записи в проигрывателе...
У меня тоже самое на одном сервере...(Аналоговые камеры, 8.8 сп1).
Только я трек то не вижу, но запись смотреть могу . При чем иногда дорожка мистическим образом высвечивается, потом опять пропадает...
Как это я лечил? Да так же как ты :|
Кто сталкивался...поможитее...
Scharf
Re: Проблема записи
Сообщение Sorokin » 12 апр 2013, 16:54
Таже проблема, только камер, которые не пишуться 4 шт. Помогите решить, без удаления архива. :(
Sorokin
Re: Проблема записи
Сообщение Scharf » 12 апр 2013, 22:30
Чой то наши гуры молчат...Vibat.. dr0m0k...
Scharf
Re: Проблема записи
Сообщение Vibat » 13 апр 2013, 09:02
Scharf писал(а):Чой то наши гуры молчат...Vibat.. dr0m0k...
даем тебе возможность порулить на форуме, и смотрим что из этого получиться ))
могу конечно сказать, что я думаю по этому поводу.
При работе с архивом VideoNet ( а это однозначно сильная сторона данной программы) нужно соблюдать
некоторые правила :
файлы архивов должны располагаться на отдельных логических дисках, отформатированных NTFS с размером кластера 64 кб.
на этих дисках должно быть свободное место ( 5-10 гб), и отключено восстановление винды и корзина
сами винчестеры скоростные ( не менее 7200 об\мин)
Теперь по версиям. Начиная с 8.6 используеться новая структура архива Storage 2010,отличающаяся высоким быстродействием,
но надёжно они заработали только с версии 8.7. " Вырубить " такой архив в версии 8.6 было очень легко, несколько раз выдернув шнур питания из компьютера.
Начиная с версии 8.7 при всём желании это сделать очень сложно, и потому если вы встречаетесь с непонятными случаями, пишите более подробно
( железо, версии, лицензии, платы, камеры и пр.) чтобы мы могли повторить данную ситуацию и затем озадачить производителя.
Тут еще надо не забывать проводить адаптацию архива, хотя программа напоминает об этом сама.
Что касаеться старых версий, менее 8.6, то и там всё работает годами надёжно, но если за этим следить. В своё время была разработана
система Storage Recovery, чтобы в случаях сбоев восстановить работаспособность. Имеються признаки таких сбоев, можно почитать более подробно
в Приложении №3. Восстановление тома, страница 571 SKYROS Corporation VideoNet 8.8 SP2 Руководство пользователя
Re: Проблема записи
Сообщение Scharf » 14 апр 2013, 12:33
Никто не собирается рулить на форуме :P .. .Это нам не нада... :D Рулевых хватает... и слава богу.. :D
Просто этот, по моему мнению, серьёзный глюк я заметил давно и специально не поднимал его на форуме. При чём именно с версией 8.8 сп1, которая считается более менее стабильно работающей.
На сервере, где это происходит,и когда я это заметил, было пару раз при мне незапланированное отключение питания( а может и больше..до меня).
И естественно я понял,что что-то с архивом произошло.А мне как раз требуется полноценно работающий архив именно с этого сервера ..(это произошло в конце 2012г)
Тогда я взял одну (для чистоты эксперемента) камеру, которая быстрее всего заполнит том, выделил под неё отдельный с нуля(отформатированный)том...и сейчас жду пока она его заполнит, чтобы посмотреть результат...
И если..ошибка повториться..то придётся сносить весь сервер(включая винды,и форматирование всех дисков включая систему) и заново всё ставить...
Scharf
Re: Проблема записи
Сообщение Vibat » 14 апр 2013, 16:00
Scharf писал(а):Просто этот, по моему мнению, серьёзный глюк я заметил давно и специально не поднимал его на форуме. При чём именно с версией 8.8 сп1, которая считается более менее стабильно работающей.
Снести, поставить Windows самое легкое, но причину если не нашел всё может повториться.
На сервере .. Может ты смотришь архив сервера с клиента ? Ну пока там загрузит по сети, синхронизируеться :roll:
В версии 8.8 сп.1 если даже и произошло неожиданное отключение питания ( кстати, а где были УПсы? ) , то после перезагрузки архив самовостанавливаеться. Иногда это происходит быстро и не видно, а иногда медленно и заметна красная надпись "что происходит восстановление архива".
Если давно заметил, что молчал специально ? Может конечно тебя устраивает, когда всё работает "тяп-ляп" ..
Re: Проблема записи
Сообщение Scharf » 14 апр 2013, 20:23
Все происходило ночью и упсы умерли через некоторое время..
Я, конечно, нестронник тяпа и ляпа,но как то сразу время не было всё переделывать...
А сейчас,как работает сервер меня в принципе устраивает(так как изыскал тома и перекинул самые важные камеры, чтобы архив нормально писался)
Поработаю я с серверами...но чуть попозже..
Scharf
Re: Проблема записи
Сообщение Vibat » 15 апр 2013, 10:40
Scharf писал(а):Все происходило ночью и упсы умерли через некоторое время..
УПсы нужно ставить с обратной связью ( например фирмы APC c ПО PowerChute ), чтобы система могла работать полностью автономно.
Re: Проблема записи
Сообщение Scharf » 15 апр 2013, 23:05
Посмотрю...кстати там софт какой-то шёл с ними..
Единственно добавлю..что рубильник основной вырубали.. и просто бедные аккумуляторы израсходовали свой резерв..(уж не знаю помог бы мне софт..,а вот руки тому..кто по не знанию рубильником на ночь баловался...поотрывали.. и это помогло :D )
Scharf
Re: Проблема записи
Сообщение todd » 16 апр 2013, 08:39
Re: Проблема записи
Сообщение Vibat » 16 апр 2013, 09:06
re todd - это вы кому сказали ? Если всем, то напишите в шапке форума большими красными буквами
re Scharf - софт, который идёт в комплекте с UPS APC - PowerChute, позволяет через заданное время после пропадания питания корректно отключить систему, при этом сохранив ёмкость аккумуляторов
Re: Проблема записи
Сообщение Scharf » 16 апр 2013, 11:00
Понял. Спасибо.
Scharf
Re: Проблема записи
Сообщение todd » 16 апр 2013, 14:19
Vibat писал(а):re todd - это вы кому сказали ?
Предполагаю, что если в посте не указано к кому конкретно идет обращение, то стоит считать, что пост адресован топикстартеру.
