Не обнаруженно ни одного устройства видеозахвата?
Сообщение Aleks77 » 24 дек 2007, 21:20
Asus p5gc + PowerVN4 Pro3 AGC + VN8.2, драйвера (4.1.0.7) нормально устанавливаются, но при запуске VideoWizard-а пишет что устройства видеозахвата не обнаруженно.
Aleks77
Сообщение Max » 25 дек 2007, 10:00
а на ключе с какой лицензией вы пытаетесь это проверить и какая у Вас ОС?
Сообщение dr0m0k » 25 дек 2007, 11:24
а разве VideoWizard проверяет лицензию?
Сообщение Max » 25 дек 2007, 16:11
dr0m0k писал(а):а разве VideoWizard проверяет лицензию?
да не проверяет - прошу прощенья
но версия ОС - очень необходима.
Сообщение Vibat » 25 дек 2007, 16:26
Лицензию не проверяет, но без ключа hasp не запускается, пишет
"устройства захвата не обнаружены"
если ключ физически присутствует , наверняка устанавливался эмулятор (например 1с), спасет полная переустановка ОС
Сообщение Max » 26 дек 2007, 11:10
Vibat писал(а):Лицензию не проверяет, но без ключа hasp не запускается, пишет
сначала хочется выслушать автора топика.
Сообщение Павел Павлович » 10 янв 2008, 07:53
Видел ситуацию 1 в 1, причём 2 раза... дровишки встают, плата определяется, но! Но при запуске VN и при попытке обнаружить устройство (т.е обратиться к нему) картинка либо замирает ("зависание" системы), либо не определяется само устройство, либо выбрасывает bsod с привязкой на шину пси... решается сие происшествие обменом платы или (в моём случае) обработкой башковитым "пояльником". Насколько я понял из объяснений "пояльника" - дело в 1 битом чипе conexant и проблема решается методом его замены! Определить чип очень просто- он либо очень перегревается, либо остаётся "чрезмерно" холодным.
Павел Павлович
