Максимальное кол-во IP-камер
Сообщение FRAY » 28 май 2013, 13:04
Здравствуйте, имеется сервер intel core i7 cpu 870 @ 2.93GHz, 8,0GB RAM, NVIDIA GeForse GTS 450. Вопрос такой. Какое максимальное кол-во IP-камер можно подключить к этому серверу без потери работоспособности, производительности и т.д.? Камеры будут снимать в FullHD качестве 25 к/с. И пока писал, созрел еще один вопрос. Сколько жестких дисков по 2ТБ нужно для того чтобы сделать архив, который будет храниться хотя бы 2 недели если на сервере будет примерно 20 камер(снимать будут по детекции, а 2 постоянно)?
Заранее благодарен.
FRAY
Re: Максимальное кол-во IP-камер
Сообщение Predator » 28 май 2013, 16:58
Для Вашей платформы максимумом будет 4-5 камер в режиме преобразования в формат DVPack 2.0. Если работать в режиме получение потока/запись на диск в формате MJPEG, и не производить отображение камер (сразу потребуются ресурсы на декомпрессию потока) и писать постоянно, а не по детекции, то можно будет записать и все 20 камер. Но в этом случае потребуется большой объем дискового массива.
Для оценки требуемого объема дискового массива необходимо четко определить, сколько в сутки будут писать камеры, работающие по детекции.
Например, для 20 IP камер 1920*1080 25 к/с, из которых 18 камер по детекции до 8 часов в сутки + 2 камеры 24 часа в сутки, потребуется дисковый массив:
- при записи в формате DVPack 2.0 = не менее 731 Гб/сутки
- при записи в формате MJPEG = не менее 2773 Гб/сутки
Для решения задачи записи 20 IP камер в формате DVPack 2 c разрешением 1920*1080 точек, с темпом 25 к/с, по детекции, потребуется 2 видеостанции на базе платформы не хуже чем Intel Core i7 3930K.
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
