Удалённый объект, просмотр камер.
Сообщение kurser » 18 июн 2013, 16:34
Имеются два объекта, основной где установлено несколько серверов на VN 8.7 и удалённое здание где планируется произвести видеонаблюдение также на VN.
Задача смотреть камеры удалённого объекта оператором который сидит в основном здании.
В обоих зданиях есть интернет-провайдер у которого заведена оптика.
Камеры будут аналоговые 8 шт.
Но если будет большой трафик возможно смотреть придётся 3-4 камеры.
Провайдер спрашивает какова необходима скорость сети между зданиями, на что мы пока не готовы ответить.
Поэтому спрашиваю здесь.
И какое ПО ставить на стороне удалённого объекта, на нём кстати также будет оператор (охранник)?
Или рассмотреть вариант установки IP-камер подключенных через провайдера?
Re: Удалённый объект, просмотр камер.
Сообщение dr0m0k » 19 июн 2013, 08:26
Если в основном здании полноценные лицензии - IVS-v8 или IVS-real, то всё впорядке - в удаленном нужно ставить IVS-v8 для сервера + IVC-v8 для охранника. Скорость примерно можно прикинуть по таблицам: http://www.videonet.ru/index.php?id=86.
Сообщение Scharf » 19 июн 2013, 11:38
Провёл анализ трафика (всего 60 минут, ну в прнципе достаточно)
Смотрел в TCPView на операторе в локалке.
Вывел только 8 окон аналог. цветных камер в Vn на операторе. ну гдето 2Mbps у меня получилось.
Общий трафик через этот комп ..ну где-то +20%
Вообщем берите 50Мb должно хватить..
А вообще..сейчас не конец 90-х, когда 64 кбит по 2к зелёных/месяц раздавали...
Scharf
Сообщение Scharf » 19 июн 2013, 12:46
dr0m0k писал(а): Скорость примерно можно прикинуть по таблицам: http://www.videonet.ru/index.php?id=86.
насчёт данной таблицы....ну глаза сломаеш..
Предлагаю в дополнение..к этим безусловно наглядно-объемлюющим таблицам...
сделать конкретный калькулятор .. что-то типа этого..http://dlink.ru/video_calc/
Scharf
Сообщение dr0m0k » 19 июн 2013, 15:03
у меня есть :) оффлайновый только - делал для распечатки расчетов клиентам :)
