Сохранить конфигурацию вместе с выбранными камерами
Сообщение POST.ED » 07 ноя 2013, 11:14
Как известно при экспорте и импорте конфигурации, камеры которые вы выбирали в каждом видеоокошке не сохраняются.
Как можно их сохранить? Может они гдето в реестре или в файле прописываются?
А то допустим я сменил сетевую или переустановил видеокарту - и все слетело (а если 4 монитора по 20 камер - это ужас скока времени опять настраивать)
POST.ED
Re: Сохранить конфигурацию вместе с выбранными камерами
Сообщение dr0m0k » 07 ноя 2013, 14:56
Можно сделать пользовательское событие и реакцию - "управление режимами мониторов". Через реестр не получится - тоже была мысль как-то это оптимизировать, но настройки размещения камер по окнам хранятся в профиле пользователя, а он зашифрован.
Сообщение Vibat » 07 ноя 2013, 17:01
POST.ED писал(а):Как известно при экспорте и импорте конфигурации, камеры которые вы выбирали в каждом видеоокошке не сохраняются.
можно сохранить полностью всю ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SKYROS\VideoNet\8.0\SysConfig\NetworkConfig ( для 64-бит ОС)
или HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SKYROS\VideoNet\8.0\SysConfig\NetworkConfig
и в нужный момент заменить
2. смена сетевой карты - ну никак не повлияет на положение камер в окнах
переустановка видеокарты скорее всего также не повлияет, да и зачем её переустанавливать ?
Сообщение POST.ED » 07 ноя 2013, 18:11
Vibat писал(а): можно сохранить полностью всю ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SKYROS\VideoNet\8.0\SysConfig\NetworkConfig ( для 64-бит ОС)
Спасибо большое! только ветку реестра? фалы не надо?
с сетевой - как то настраивал vlan'ы при включенном видеонете - и вот такое случилось.
и когда подключал 4 монитора - постоянно слетали, камеры, т.к. я объединил обе видеокарты шлефиком-crossfire - каждый раз одна видеокарта не хотела работать пока дрова на нее не переустановишь.
шлейфик снял - проблемка пропала.
может это все 8.8 sp2 ...
POST.ED
Сообщение Vibat » 07 ноя 2013, 20:18
Спасибо большое! только ветку реестра? фалы не надо? может это все 8.8 sp2 ...
8.8 сп.2 нигде у меня долго не проработал , однозначно обновляйся ;
экспорт указанной ветки реестра с последующей заменой - инструмент нештатный , в мануалах нигде не описанный, потому сначала нужно потренироваться ..
( бывают случаи - это единственный способ оперативно восстановить работоспособность системы )
это файл, только с расширением reg )
в нём храниться всё : пароли пользователей, расположение камер в окнах, названия камер в архивах, сетевые клиенты и т.д.
есть особенности :
- экспортированный в 32х разрядной ОС, в 64 бит ОС не подойдёт и наоборот
- в сети не должно быть одинаковых конфигураций
Сообщение Predator » 15 ноя 2013, 08:30
POST.ED писал(а):и когда подключал 4 монитора - постоянно слетали, камеры, т.к. я объединил обе видеокарты шлефиком-crossfire - каждый раз одна видеокарта не хотела работать пока дрова на нее не переустановишь.
Для работы VideoNet с несколькими мониторами - не надо объединять видеокарты по технологии SLI или Сrossfire, достаточно просто в свойствах экрана включить режим - "Расширить рабочий стол".
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение dr0m0k » 15 ноя 2013, 09:28
Vibat писал(а):в нём храниться всё : пароли пользователей, расположение камер в окнах, названия камер в архивах, сетевые клиенты и т.д.
есть особенности :
не совсем так... просто потребуется небольшая правка reg-файла - нужно открыть его блокнотом и сделать замену ветки реестра программы и папки программы в соответствии с особенностями их размещения в 64-битных ОС... и наоборот...
Сообщение Vibat » 16 ноя 2013, 07:22
есть особенности : - экспортированный в 32х разрядной ОС, в 64 бит ОС не подойдёт и наоборот
если брать всю ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SKYROS\VideoNet\8.0\SysConfig\NetworkConfig то записей Wow6432Node там тысячи, замучаешься их править, уж точно проще расставить камеры в окнах по-новой
если брать какую-то одну папку, где и хранятся эти расположения камер, то выше ты правильно написал - данные там зашифрованы , это на основе идентификатора системы - и поэтому работать при замене не будет;
хотя не исключаю, более простой способ есть ( переделать 64 - 32 , или 32 -64 и сохранив при этом расположение камер в окнах) , гуру как говориться - виднее
Сообщение dr0m0k » 18 ноя 2013, 08:45
Vibat писал(а): если брать всю ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SKYROS\VideoNet\8.0\SysConfig\NetworkConfig то записей Wow6432Node там тысячи, замучаешься их править, уж точно проще расставить камеры в окнах по-новой
брать нужно именно всю ветку - я беру даже выше - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SKYROS, а насчет правки - я ж не зря написал про блокнот - там есть операция поиска и замены и там волшебная кнопка - "Заменить все".
