Перенос конфигурации и расстановки камер
Сообщение fakel » 09 янв 2014, 08:56
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как корректно перенести конфигурацию VideoNet с одного компьютера на другой так, чтобы сохранились не только конфигурации окон, но и расстановка камер? Такое возможно?
fakel
Re: Перенос конфигурации и расстановки камер
Сообщение Stranger » 09 янв 2014, 09:29
Предполагается копирование конфигурации с одного компьютера на другой и сосуществование обоих компьютеров с VideoNet в сети?
Или это именно перенос VideoNet (удаление его на первом компьютере и установка на другой)?
Сообщение fakel » 09 янв 2014, 09:56
В данном случае речь идёт о замене компьютера. Т.е. старый компьютер будет убран из сети совсем.
Но также интересует момент копирования расстановки камер на другие компьютеры в сети.
fakel
Сообщение Stranger » 09 янв 2014, 10:59
При замене компьютера возможно нештатными средствами сохранить конфигурацию с расстановкой камер в окнах (в случае, если количество мониторов, их разрешение и расстановка в ОС совпадают). За подробностями, пожалуйста, обращайтесь по e-mail support@videonet.ru
В случае копирования (тиражирования) конфигураций сохранение расстановки камер в окнах невозможно.
Сообщение Vibat » 09 янв 2014, 14:38
fakel писал(а):Добрый день.Подскажите, пожалуйста, как корректно перенести конфигурацию VideoNet с одного компьютера на другой так, чтобы сохранились не только конфигурации окон, но и расстановка камер? Такое возможно? Спасибо.
уже обсуждали, да возможно , смотри viewtopic.php?f=11&t=2238
fakel писал(а): Но также интересует момент копирования расстановки камер на другие компьютеры в сети.
если была настроена на старом компьютере реакция "управление режимами мониторов" - то возможно ..
хотя непонятно для чего это нужно, камеры с заменяемого сервера , которые отображались до замены на клиентах, никуда не денутся
