Перезапись Видеоархива! Срочно help
Сообщение Fanat » 22 май 2014, 11:03
Клиент находится в другом городе, у него система из пяти камер и пяти микрофонов. Что за платы стоят сложно сказать, но скорей всего там покупной VN сервак стоит, defender какой-нибудь.
Суть вопроса, дословно:
"Один раз в 2-3 недели система выдает сообщение о подтверждении перезаписи видеоархива, есть пожелание, чтобы это происходило автоматически"
Здесь "пожелание" следует читать как "требование" :D
Помогите, горим! Видеонет в глаза последний раз видел полгода назад и под рукой нету, в мануале и на форуме ничего не нашёл
Fanat
Re: Перезапись Видеоархива! Срочно help
Сообщение Stranger » 22 май 2014, 12:37
Вам отвечено по e-mail. На всякий случай, дублирую ответ здесь:
Для возможно более полного понимания ситуации от Вас необходим номер зарегистрированного в службе тех. поддержки ключа защиты с компьютера, где имеет место проблема, и собранный с него же cab-файл.
Также, необходимо максимально полное описание проблемы: в каком виде выдается это сообщение о подтверждении перезаписи, где, и как решается. Предварительно по ситуации – в VideoNet отсутствуют какие-либо запросы на подтверждение перезаписи в архиве.
Если ключ защиты не зарегистрирован, то необходимо полностью и подробно заполнить приложенную к данному письму форму (номер ключа можно найти на самом ключе: либо на бумажной наклейке на пластмассовой части ключа, либо на металлической части USB разъема) и отправить на support@videonet.ru
Сообщение Fanat » 22 май 2014, 12:50
спасибо за ответ! направим рекомендации клиенту! будем ждать ответа. ещё раз спасибо
Fanat
Сообщение biggrandfather » 22 май 2014, 12:57
Fanat писал(а): .. скорей всего там покупной VN сервак стоит, defender какой-нибудь.
Скорее всего ..
если в конфигурации VN снята галка о наличии циклической перезаписи тома
( смотри мануал VideoNet - Video Management System. Руководство пользователя страница 173 ) ,
то по заполнению тома запись прекратиться, а в журнале VN появиться соответствующая запись
( никаких сообщений о подтверждении перезаписи быть не может ни в каких версиях VideNet )))
соответственно если галка стоит ( а она стоит по умолчанию) , то запись продолжаеться циклически
