Доброго времени суток!
Досталось мне в наследство "хозяйство", 2 сервера (по 22 камеры на каждом) и три клиента для просмотра, на всех 8.9 sp3. Раньше все работало, последнее время пошли глюки, и, наконец, ситуация: связи спонтанно теряются, иногда требуется несколько перезагрузок всего подряд, чтобы заработало; также сбои при записи в тома. Настраивал не я, мне приходится оперативно въезжать в вопросы настройки и т.д.
Итак, сегодня переустановил и настроил один сервер (самый глючный). В итоге получилось следующее: один клиент цепляется к обоим серверам и берет свои 4 картинки с купольных камер. Второй же клиент подключается только к одному серверу, спонтанно - кого первым схватил, камеры того и показывает. В логе пишет "Невозможно подключиться к ... из-за лицензионных ограничений". При этом раньше подключался, конфигурация мной не менялась.
Вопросы:
1. Схема подключения. Как мне кажется, виновата может быть и она. На каждом сервере сделано по три подключения: к соседнему серверу и к обоим клиентам. На каждом клиенте подключение к обоим серверам. Лицензии одинаковые: по 22 камеры и по 4 удаленных соединения. Как правильно развести подключения в данном случае?
2. На барахлящем клиенте обнаружил штук 15 подключенных камер, которые в нем ну никак не задействованы. Если их убить, это может как-то повлиять на ошибку, которую я указал выше?
Заранее благодарю
