поворотная камера вместе с простыми
Сообщение kshurikas » 18 фев 2008, 11:34
Подскажите как реализовать такую схему
Стоят 4 камеры при этом как в какой нибудь из камер появляется движение , то поворотная камера автоматически поворачивалась бы туда и увеличивала картинку
kshurikas
Сообщение Max » 18 фев 2008, 12:14
для решения подобной задачи необходимо иметь хотя бы одну стационарную камеру.
далее на стационарной камере настраивается по зонно детектор движения, и при срабатывании детектора движения в какой либо зоне - отрабатывает реакция расписания на поворот поворотной камеры в закрепленную за ней же зону.
на данной схеме приведен пример работы одной поворотной и одной стационарной камеры.
Сообщение mix » 19 фев 2008, 15:44
Г-н Мах а есть возможность привязать угол поворота камеры к событию произошедшему в радиусе поворота камеры от 0-360".И если возможность закрепить координаты 0"-y 0"-x.
mix
Сообщение mix » 19 фев 2008, 15:57
а если сработают одновременно 3 зоны.очень хочется получить такой же как в panasonice функция автослежение.возможно ли такое организовать на базе VN?
mix
Сообщение dr0m0k » 19 фев 2008, 16:28
никакой градус не фиксируется... есть понятие "предустановка" - это конкретное положение камеры, к нему и надо привязываться... а тnx касается слежения - все это очень сложно... какое-то подобие организовать можно, но оно вряд ли будет устраивать заказчика...
Сообщение Boroda4 » 26 фев 2008, 23:28
Вопрос еще один стоит, если камера делает обходы, допустим в какойто зоне сработал детектор, камера повернулась увеличила, потом движение пропало. Как сделать так, чтобы спустя какоето время камера снова пошла делать обходы?? и что все таки будет если сработают несколько зон?
С уважением Егоров Евгений
Boroda4
Сообщение Max » 27 фев 2008, 11:29
Boroda4 писал(а):Вопрос еще один стоит, если камера делает обходы, допустим в какойто зоне сработал детектор, камера повернулась увеличила, потом движение пропало. Как сделать так, чтобы спустя какоето время камера снова пошла делать обходы??
если в свойствах телеметрии будет стоять галочка "автоматически возобновлять прерванный обход - через t-сек" - то в данной ситуации камера возобновит свой обход.
все сработает в той последовательность в которой пойдет детекция, пусть время между тревогами будет ничтожно мало, но последовательность всегда есть. поэтому при срабатывании нескольких зон, отработает последняя, и камера повернется в последнюю "тревожную зону".
