Настройка удаленного архива
Сообщение Евгений Ч. » 29 фев 2008, 11:01
К серверу подключено 16 в/камер, запись стоит по детекции, все камеры срабатывают нормально. Поставил удаленный комп. в расписании сервера добавил в каждое событие реакцию оповещение удаленного компьютера, также в удаленном компьютере создал на каждую камеру задание в котором событие оповещение от удаленного комп. и реакция запись этой камеры.
В итоге при сработке движения на любой из камер сервера в удаленном комп. срабатывают на запись сразу все камеры. В функциях записи все камеры стоят отдельными фукциями.
Пожайлуста подскажите, в чем ошибка, как сделать расписание чтобы в удаленном комп. каждая камера срабатывала независимо от других.
Евгений Ч.
Сообщение dr0m0k » 29 фев 2008, 14:26
когда делал реакцию и событие оповещения тип какой указывал? наверное "тревожное"... потому так и получается - срабатывает любая каемра и пишутся все... а надо выбирать тип "пользовательское" и ставить идентификатор - для первлой камеры - 1, для второй - 2 и т.д. на удаленном компе то же самое... получится что при сработке первой камеры на удаленный комп посылается идентификатор 1, его ловит событие для этого идентификатора и записывает первую каемру и так для всех...
