Остановка обхода
Остановка обхода
Сообщение mech » 25 мар 2008, 12:02
Зачастую на объектах ставлю VN вкупе с охранными датчиками заведёнными на MB-Rio. Так вот по сработке датчика обход на поворотной камере запускается автоматически, а как его так же аавтоматически отключить ума не приложу.
Есть варианты?
С уважением, ведущий специалист
ОАО "Дальавтоматика"
Дмитрий Сырников
mech
Сообщение Max » 25 мар 2008, 12:33
тут можно придумать 2 пути:
    1) если надо просто обойти камерой определенные точки, то можно просто при срабатывании датчика, сказать камере, пройти последовательно по предустановкам (используя паузу между ними). в этом случае обхода нет и соответственно останавливать ничего не надо.
    2) надо точно понять "как автоматически" останавливать обход - спустя 10 мин после его старта или при срабатывании другого датчика ? в этом случае событие выбирать вам, а в реакции можно сказать, чтобы камера переходила в какое-то "дефолтное" положение (при этом в свойствах телеметрии необходимо убрать галочку "восстанавливать прерванный обход").
Сообщение mech » 26 мар 2008, 01:38
Необхолдимо, что бы обход останавливался сам, скажем, через 3 прохода по точкам.
При сработке др. датчика запускается другая реакция.
Дмитрий Сырников
mech
Сообщение Max » 26 мар 2008, 10:19
оба мои варианта подходят для решения вашей задачи.
