Телеметрия, протоколы и скорость COM порта
Сообщение tsk » 08 апр 2008, 18:38
Почему в настройках протоколов управления телеметрией скорость COM порта зашита жестко и ее нельзя поменять?
Просто столкнулся с ситуацией, когда в руки попалость поворотное устройство работающее по протоколу Pelco-D на скорости либо 1200, либо 9600. А VideoNet с этим протоколом работает только на 2400!
Насколько мне извесно, по спецификации этот протокол может работать и на других скоростях. Почему в настройках всех протоколов нельзя выбрать другой вариант?
Что посоветуете?
P.S. Ответы типа "купите другой поворотник" идут лесом...
tsk
Сообщение Vibat » 08 апр 2008, 19:02
"Преобразователи A 52/ A 53 оснащены функцией автоматического определения скорости и формата данных. Это избавляет пользователя от необходимости устанавливать формат передачи данных перед началом работы, а также позволяет менять формат непосредственно в процессе работы «на лету»."
смотри
http://www.moxa.ru/product/Transio_A5253.html
вот его и советую..
Сообщение tsk » 08 апр 2008, 19:54
Vibat писал(а):смотри
вот его и советую.
Заманчиво, но есть вопрос по функционированию сего девайса...
Если я правильно понял, то алгоритм получится такой:
Комп выдает сигнал на скорости 2400, сигнал поступает в преобразователь и выходит на скорости 9600 автоматом (при условии что удаленное устройство настроено на прием сигнала именно на этой скорости)?
Я не электронщик, по этому возникли вопросы и сомнения...
С приемом сигнала в теории понятно, но каким образом сей девайс может определить нужную выходную скорость?
Обратной связи ведь никакой!
Удаленная поворотка просто либо реагирует на правильный сигнал, либо просто его "проглатывает".
Здесь точно все будет в порядке?
tsk
Сообщение tsk » 11 апр 2008, 18:10
Да-а-а.
Суппорт молчит, форум тоже. Неужели никто не сталкивался с ситуацией, когда необходимо использовать скороть порта отличную от той, что зашита в VN на конкретный протокол?
tsk
Сообщение dr0m0k » 12 апр 2008, 07:00
если взять например камеру Galact, то в ней протокол выставляется на скорость 2400, а на конверторе на 9600 и все работает! так что просто надо попробовать... кроме того есть еще другой момент - многие устройства работают по протоколу Pelco D, но не все корректно его реализуют, поэтому под вопросом вообще сам факт работы данного устройства с VN. надо пробовать!
Сообщение Vibat » 13 апр 2008, 05:03
tsk писал(а):Заманчиво, но есть вопрос по функционированию сего девайса...
... Здесь точно все будет в порядке?
Этот конвертер (Moxa), ношу в сумке с ноутбуком, наряду с переносным винчестером. Он подходит не только к поворотным камерам и устройствам в VideoNet, но и к контроллерам СКуД (напр. Квест), и к пожарно-охранным приборам (напр. С-20 или С-2000), устройствам автоматики, связи ну и т.д..
Нигде не приходилось задумываться о физике этого девайса, скорость он подбирает автоматом, если интересно - можно обратиться к производителю. В вашем случае никто не отвечает, потому что надо бы назвать это устройство, может кто уже подключал ... ну или как DrOmOk сказал - попробовать.
Сообщение tsk » 14 апр 2008, 11:25
dr0m0k писал(а):если взять например камеру Galact, то в ней протокол выставляется на скорость 2400, а на конверторе на 9600 и все работает!
В этом случае не проходит !
Поворотка либо 1200 либо 9600, а VN выдает только 2400 !
dr0m0k писал(а):кроме того есть еще другой момент - многие устройства работают по протоколу Pelco D, но не все корректно его реализуют, поэтому под вопросом вообще сам факт работы данного устройства с VN.
Протокол поворотка понимает!
Проверено следующим образом. Перехватил данные с COM порта на 2400, которые выдает VN. Затем через терминал передал на поворотку - все работает (но только на 1200 или 9600) !
Вопрос разработчикам остается открытым - почему в VN нельзя выбирать в настройках скорость порта ни для одного из реализованных у них протоколов.
Все зашито жестко. Причем Целко работает на 2400, а к примеру Гнусмас на 9600. Чем руководствовались программеры ? Не понятно. По всем спецификациям они могут работать на разных скоростях.
Я понимаю что у меня получился этакий "'эксклюзивчик".
Но блин, в этом случае под вопросом факт соответствия реализованных в VN протоколов, спецификациям производителей оных.
P.S. Причем проверено еще на 2 "аппаратных" пультах разных производителей. Все тоже пашет !
Вот и выходит, что видеонетчики обкастрировали все протоколы !
tsk
Сообщение Максим » 02 июн 2008, 11:24
Добрый день! Столкнулся тоже со следующей проблемой. Куплена камера-робот HITRON HCV-850PNZ1S8. Подключаю ее через преобразователь интерфейса к видеонету...скорость везде по умолчанию 9600. Камера по дефолту настроена на протокол Fastrax-II. Включаю все ..рулится как надо, за исключением входа в меню камеры - меню появляется , а кнопки ВН не работают, т.е. активны, но при нажатии на них ничего не происходит. Это есть первый не гуд. Ну, думаю, переключусь на Pelco-P... переключился, камера вообще не воспринимает ничего :( Тыкался, мыкался... от стороннего софта, реализующего Pelco-P, камера рулилась на ура. Поставил снифер RS-232... считал код который ВН передает на видокамеру (например Tilt down), разобрался с форматом подсчитал контрольный байт...все верно, а камера не рулится...и тут меня привлекла надпись , что ВН открыл порт на скорости 4800. Вот где собака порылась...поменял везде на оборудовании на 4800...зарулилась...но в меню упорно не входит и ВН не передает даже команду на вход в меню (вход в пресет 95 , я так понял в формате Pelco). Вопрос. Почему ВН не входит в меню камеры ? Почему нигде не описано, что для протокола Pelco скорость 4800 ?
С ув. Дубовик Максим Юрьевич
Максим
Сообщение Predator » 02 июн 2008, 14:56
Максим писал(а):Почему нигде не описано, что для протокола Pelco скорость 4800 ?
Инструкция по инсталляции 8.3, пункт 5.4, стр. 47.
Сообщение Максим » 02 июн 2008, 15:05
Признаю, был не прав и приношу свои извинения за невнимательность. Но больше интересует невозможность входа в меню камеры.
Максим
Сообщение Максим » 13 июн 2008, 08:52
Значит так... вход в меню камеры я организовал так - добавил предустановку 094 (95 предустановка в Pelco, так как в ВН отсчет предустановок начинается с 000) и вуаля....меню на экране.
Максим
Сообщение Максим » 24 июн 2008, 14:10
Вот скажите пожалуйста, почему в ВН нельзя оперативно управлять скоростью поворота и наклона камеры, а обязательно через конфигурирование устройства с последующим применением конфигурации со всеми , вытекающими отседова, задержками из-за синхронизации сервера ? Было бы еще неплохо ввести числовое поле для вызова предустановки по ее номеру. По поводу расписания...хотелось бы иметь возможность такого условия как "продолжительность действия и переход на заранее определенную реакцию", т.е. интервал времени в который действует та или инная реакция. Например по детектору движения зоны 1 от слейв камеры (стационарная обычная), мастер камера (робот) разворачивается в предустановку 045 и по истечении интервала времени в 30 секунд возвращается в предустановку 001. Может я еще не понимаю как средствами ВН этот вариант организовать :( Пока сделал средствами камеры , задействовав "Home" функцию.
А еще хочется функцию горячих клавиш, например, сохранение кадра (с заранее определеными параметрами сохранения) , вызов важных предустановок, вызов реакций пользователя и т.д.
Максим
Сообщение Max » 24 июн 2008, 16:28
Максим писал(а): По поводу расписания...хотелось бы иметь возможность такого условия как "продолжительность действия и переход на заранее определенную реакцию", т.е. интервал времени в который действует та или инная реакция. Например по детектору движения зоны 1 от слейв камеры (стационарная обычная), мастер камера (робот) разворачивается в предустановку 045 и по истечении интервала времени в 30 секунд возвращается в предустановку 001. Может я еще не понимаю как средствами ВН этот вариант организовать :( Пока сделал средствами камеры , задействовав "Home" функцию.
вот например один вариант решения подобной задачи
Код: выделить все
событие
      детектор стационарной камеры
реакция
      управление телеметрией камеры - перейти в позицию Х
      пауза (необходимое время)
      управление телеметрией камеры - перейти в позицию У (изначальное положение)
поверьте, решений описанной вами задачи намного больше.
Сообщение Максим » 24 июн 2008, 16:31
Точно, спасибо. Не осмыслил "Паузу" до конца :oops:
Максим
Сообщение DRUID » 22 сен 2008, 18:25
Поддерживаю первого оратора, столкнулся с той же проблемой, необходимо поменять скорость порта, камера работает на скорости 9600, на тестовой программе ставлю 2400 и тишина, ставлю 9600 все работает, как обойти???
DRUID
Сообщение Max » 23 сен 2008, 09:37
а чем вас не устраивает вариант описанный Vibat'ом???
Сообщение DRUID » 23 сен 2008, 10:27
О каком именно варианте идет речь? все, что он предложил так это использвовать выше указанный преобразователь, но на практике это не работает, практика опровергает теорию.... Доказано не работает, либо это глюки в программе видеонета, кстати скорость я выставил на камере 2400, протокол пелко П, результат нулевой, а с тестовой программой для поворотных камер на скорости 2400 все работает... так, где здесь логика?
P.S. использую тот самый MOXA A52
И вообще не понимаю с какого видеонет использует скорость 2400
Почему нельзя использовать 9600, самую распространненую скорость, и в конец сделать возможность выбора скорости...
DRUID
Сообщение DRUID » 23 сен 2008, 10:47
еще раз прочитал все посты, и доперло что оказывается в VN pelco P работает на скорости 4800, ну а вот теперь еще хуже, у меня камера работатет только с пелко П и скорость 4800 на ней выставить нельзя, что делать, да и уже поднадоело разбирать камеру, разработчики обратите на это внимание когда будетет в следующий раз дорабатывать VN, зачем жестко зашивать скорость под каждый протокол, да еще и разную???
Вопрос остался открытым: нужна возможность изменения скорости!
Что посоветуете в моем случае...
DRUID
Сообщение Vibat » 23 сен 2008, 14:45
DRUID писал(а):Поддерживаю первого оратора, столкнулся с той же проблемой, необходимо поменять скорость порта, камера работает на скорости 9600, на тестовой программе ставлю 2400 и тишина, ставлю 9600 все работает, как обойти???
Так чё за камера ? И как работает ? Через клавиатуру управляеться ?
P.S. Есть инструкция по инсталляции ftp://ftp.cctv.ru/VideoNet/Product/RU/v ... ual_ru.pdf , там перечислены устройства, которыми управляет VideoNet. Вот например камеры Galact работают без проблем.(вспоминаю дивидишники "ВВК") . Каждый производитель продаёт что ему выгоднее. Возьмите например конкурента Goal http://www.goal.ru/components/telemetry.html (админ изв. за ссылку)поддерживает 6 устройств, скорость 9600 строго, конвертер нужно купить у них, дороже нашей Моксы. Бесплатно только первое подключение..
Сообщение Kly » 24 сен 2008, 11:27
Официальная скорость работы протокола Pelco D 2400 кбод, Pelco P работает и на 4800 и на 9600, это что касается оборудования Pelco. Если какой-нибудь китаец неправильно называет свой протокол, кося под всемирно известного, то это другая история.
Kly
