замена версий
замена версий
Сообщение DenMi » 26 июн 2008, 15:00
объясните пожалуйста, при замене VN7.3 на 8.2 можно просто обновить версию, или надо сначала удалить старую и потом ставить новую версию?
DenMi
Сообщение Max » 26 июн 2008, 15:10
можно и обновлять, и ставить поверх.
при обновлении придется исправлять конфиуграцию системы
при "установке с нуля" - придется настраивать конфигурацию системы.
я бы все таки в этом случае рекомендовал "установку с нуля" - слишком старая версия ПО.
Сообщение DenMi » 26 июн 2008, 15:17
старую запись потом можно будет подключить, нужно оставить эти данные
сразу еще вопрос, если не менять версию то можно ли подключить клиента с более новой версией к этому серверу?
DenMi
Сообщение Max » 26 июн 2008, 15:21
старые данны будут недоступны - в VideoNet версии 7.3 иной метод работы архива VideoNet storage 2005, он не совместим с форматом от VideoNet версии 8.3
версии ПО на соединяемых (-неных) компьютерах должны быть одинаковы!!!
в противном случае вы можете потерять конфигурацию всей системы VideoNet.
Сообщение DenMi » 26 июн 2008, 15:37
спасибо, ответ исчерпывающий) :oops:
DenMi
