Система перестает записывать одну из камер
Сообщение kwida » 17 сен 2008, 19:55
Здравствуйте проблема такая уже на двух объектах.
При попытке просмотра записи в проигрывателе наблюдается что произвольно пропадает запись на диаграмме по одной или двум камерам хотя в правом верхнем углу горит значок Rek. выход нашел в переносе записи с одного тома на другой запись происходит но диаграмма на проигрывателе уходит от момента начала записи вправо и в бесконечность. Последнее время случаи учашаються камеры всегда разные. :?:
kwida
Re: Система перестает записывать одну из камер
Сообщение Vibat » 17 сен 2008, 21:36
kwida писал(а):...диаграмма на проигрывателе уходит от момента начала записи вправо и в бесконечность.
Вещь ! Наконец то увидим будущее ! :D
P.S. Надо саб-файл выслать support@videonet.ru
Сообщение Vycheslav » 17 сен 2008, 21:54
Проблема появляется после сбоев по питанию, лечить StorageRecovery долго, несколько часов,
VideoNet в это время не запустишь :cry: , проще предотвращать, поставить бесперебойное питание :wink:
P.S. когда у меня вылезла эта проблема, просто убил архив, и было счастье :lol:
А будущие, посмотреть не удалось, хотя проигрыватель и предлагал посмотреть, но не показывал :evil:
