После переустановки XP на клиенте не подключается к серверу
Сообщение Евгений Каширин » 10 окт 2008, 10:09
Работала система так: клиент подключался к видеосерверу и производил полное управление VN сервера. На самом сервере VN запускается автоматом и никакого доступа кроме режимов отображения камер к программе нет.
Произошло следующее. Упала на клиенте XP, пароль доступа забыт...
Переустановил систему, поставил видеонет... как подключиться к видеосерверу вновь.
На сервере вижу подключение по локалке Director в VN
пингую ip сервера - все ок.
Думаю дело в пароле и логине... что делать, я не знаком с данной системой как подключиться?
На книжке написано Videonet 8.1
Евгений Каширин
Re: После переустановки XP на клиенте не подключается к серв
Сообщение Stranger » 10 окт 2008, 11:38
Евгений Каширин писал(а):Работала система так: клиент подключался к видеосерверу и производил полное управление VN сервера. На самом сервере VN запускается автоматом и никакого доступа кроме режимов отображения камер к программе нет.
Для того, чтобы подключить клиента к северу необходимо знать имя и пароль пользователя VideoNet, обладающего привилегией "Удаленное добавление в конфигурацию" на сервере.
По-другому, к сожалению, не получится.
Если Вам известны вышеуказанные данные, то на клиенте VideoNet создаете пользователя с таким же именем и паролем, даете ему, административные привилегии (Режим конфигурации - панель "Доступ"), регистрируетесь в VideoNet на клиенте под этим пользователем, в режиме конфигурации добавляете сервер в конфигурацию (верхнее меню - "Компьютер" - "Добавить").
Если пароли на сервере утеряны безвозвратно, тогда спасет только переустановка VideoNet на сервере с нуля.
Для более полного понимания ситуации и оказания Вам необходимой помощи рекомендую связаться со службой технической поддержки по телефону (812)448-1010.
