Videonet 8.3 Создание Клипа, Перемотка в плэере,Выбор Кодека
Сообщение Afoniks » 20 окт 2008, 10:45
Такая сборка на Серверах
ASUS P5P intel core 2 quad q6600 2.4 Ггц
Озу 2Гбт
Nvidia gForce 8400 GS
Power VN4 Pro3
Titan Vn8 PRo
При стандартных настройках: тормозит при перемотке в плеере
При оцифровке зависает на 100 процентах.и приходится ждать от получаса до часа
Afoniks
Re: Videonet 8.3 Создание Клипа, Перемотка в плэере,Выбор Ко
Сообщение Max » 20 окт 2008, 11:17
Afoniks писал(а):Такая сборка на Серверах
Озу 2Гбт
Power VN4 Pro3
Titan Vn8 PRo
хочется понять что вы делаете еще на этом сервере, а для этого надо знать очень много параметров.
Для анализа вашей ситуации необходимо прислать САВ-файлсобранный системой VideoNet и прислать в нашу службу.
Сообщение Vycheslav » 20 окт 2008, 11:20
сколько винчестеров?, какое качество и скорость записи, как распределены камеры по ТОМам, какие камеры цвет или ч.б.
без этой информации не разобраться
Сообщение Afoniks » 20 окт 2008, 11:39
Используется 12 цв. камер.
Ведется постоянная запись на винчестеры 4 Тома 2 по 595 и 2 по 195, Запись Камер распределена равномерно на каждые тома. по 2 камеры на малые тома, и по 4 на большие, кодируется dvpack 2 768*576 ,качество хорошее, используется фильтр VNinterface filter (быстро), синхронизации с устройствами нет.
Afoniks
Сообщение Max » 20 окт 2008, 11:48
Afoniks писал(а):Используется 12 цв. камер.
каким темпом пишутся ???
сколько жестких дисков ???
организованны ли рэйд (какой массив - 0,1,3,5)???
какова загрузка CPU при перемотке ???
сколько камер пытаетесь одновременно перематывать (сколько готово источников к расстановке) ???
кол-во камер в проигрывателе равно кол-ву камер отображаемых при перемотке ???
какова средняя очередь диска при перемотке ???
и вопросы будут появляться по мере поступления ответов.
настоятельно рекомендую прислать нам САВ файл. :!: :!: :!:
Сообщение Afoniks » 20 окт 2008, 11:52
Хорошо сегодня отправлю, щас загружен работой!
Afoniks
Сообщение Afoniks » 21 окт 2008, 06:53
Прежний админ поставил K-lite codec pack 4.17, это както влияет на работу?
Afoniks
Сообщение Max » 21 окт 2008, 09:25
Afoniks писал(а):Прежний админ поставил K-lite codec pack 4.17, это както влияет на работу?
это может как то и вляет, а может и нет - щас ответить сложно.
Сообщение Afoniks » 21 окт 2008, 11:12
При создании Файла, просит заполнить форму, в ней указывать какие данные ? на кого сделана покупка, мои или это не принципиально?
и еще, после того как я создал файл, собирался его скопировать на флэшку а система говорит что такого файла больше не есуществует.Он написал что файл создан успешно и находится на абочем столе
Компьютер не подключен к нету! Заранее спасибо
Afoniks
Сообщение Max » 21 окт 2008, 11:19
Afoniks писал(а):При создании Файла, просит заполнить форму, в ней указывать какие данные ? на кого сделана покупка, мои или это не принципиально?
необходимо укаать данные организации и лица отвечающего за работу данной системы.
попробуйте сохранять файл не на рабочий стол, а в корень диска (например на диск С).
Сообщение Afoniks » 12 ноя 2008, 09:02
Файл отправлен. но появилась новая проблема. Компьютер произвольно выключается. и не дает включится около 10 минут. Может ли это быть защитой платы.
Afoniks
Сообщение BigMax » 12 ноя 2008, 11:21
Afoniks писал(а):Файл отправлен. но появилась новая проблема. Компьютер произвольно выключается. и не дает включится около 10 минут. Может ли это быть защитой платы.
Я бы предположил проблемы с охлаждением материнской платы или процессора. Других вариантов при последующем включении через 10 минут предположить не могу. Наверное срабатывает тепловая защита, потом блокировка старта пока не понизится температура.
Во всяком случае оборудование и ПО VideoNet не обладает никакими специальными свойствами которые бы блокировали включение компьютера на определенное время без участия в этом пользователя.
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение Vycheslav » 12 ноя 2008, 12:31
Скорей всего проблема с блоком питания компьютера , или с охлаждением процессора, крепеж кулера ослаб, теплоотводящая паста высохла
Сообщение TIN » 13 ноя 2008, 07:31
Верните старого АДМИНА!
TIN
Сообщение Afoniks » 14 ноя 2008, 09:00
спасибо за совет, об охлаждении как то не подумал. Во всяком случае, сервер работал без остановки 6 месяцев, там пыль лахмотьями висит.Я думаю что новая паста с очисткой радиатора поможет. Всем спасибо за советы! Но если что я еще отпишусь... :lol:
Afoniks
