Пропадает сигнал
Пропадает сигнал
Сообщение Floppick » 31 окт 2008, 15:27
К Tiny 4 Pro подключено 4 камеры, три работают нормально одна периодически пропадает, выдавая нет сигнала. При просмотре через Визард, никаких проблем не возникает. Что делать?
Floppick
Сообщение Max » 31 окт 2008, 16:02
поиск по форуму дал множество ссылок - 1, 2, 3 ...
если вкратце - проблема самого сигнала с камер, слишком разный сигнал приходит на плату захвата, либо кол-во подключенных физически камер не соответствует кол-ву камер подключенных к плате захавата в конфигурации системы.
вывод - правильно сконфигурировать систему, попробовать установить последнюю версию VideoNet'a, а так же привести сигнал в соответствие к требуемому платой захвата.
для выяснения всех нюансов рекомендую связаться со службой тех поддержки по телефону.
