2й компьютер оператора, доступ к VideoNet
Сообщение Chika » 02 дек 2008, 17:21
Не особо разбираюсь в системе, в связи с этим вопрос.
Есть сервер туда вкл. плата видео нет, и хасп ключ. Всегда хватало, но сейчас задача такая:
Есть оператор, который будет просматривать записи с 3х камер, не только те которые в онлайне транслируются, но и записи с этих камер.
В идеале хотелось бы, чтоб это было приблизительно так:
Человек имеет свой логин и пароль, заходит на веб страничку, и там может следить за 3мя камерами. Остальные камеры он не видит.
Или у меня есть еще 1 хасп ключ, я могу поставить у оператора систему видео нет и как-то подкл. к основному серверу, при этом разрешить только 3 камеры и просмотр записи с них?
В общем посоветуйте как сделать лучше? :oops:
В принципе нужен даже сам проигрыватель например с ВидеоНет, а ему указать и открыть доступ где хранятся записи с камер.. Ну вот в общем что-то такое. Онлайн мониторинг по сути даже не нужен. Но если есть, был бы +.
p.s.
Версия VideoNet 8.2, сборка 8.2.19
Chika
Сообщение dr0m0k » 02 дек 2008, 19:03
единственный выход в твоей ситуации - построить систему клиент-сервер, т.е на кмопе с платами должен стоять ключ с серверной лицензией а на удаленном компе с клиентской, а дальше делаешь как и написал - соединяешь компы, настраиваешь права доступа и т.д., но предварительно лучше обнови софт до 8.4
