Возникли проблемы с сигналом
Сообщение rinat_ek » 04 дек 2008, 07:39
Вопрос в том что периодически пропадает сигнал с нескольких камер.
ВД 8.3 порядка 22 камер пропадает на 4 камерах.Пропадание сигнала началось после добавления новых камер. Камеры проверяли сигнал нормальный без пропаданий. Куда можно скинуть файл конфигурации системы? Спасибо!!
rinat_ek
Сообщение dr0m0k » 04 дек 2008, 08:47
надо не файл конфигурации, а CAB-файл... его с описанием проблемы на support@videonet.ru
а что значит пропадает сигнал? как именно? загорается "Нет сигнала" или ошибка выскакивает? на какое время пропадает? или просто как-бы моргает? нужно больше информации. Предварительно, можно сказать, что проблема может быть либо в том что в конфигурации присутствут камеры подключенные на входы, которые на самом деле пусты - такие камеры нужно отключить. Либо дело в плате.
Сообщение rinat_ek » 04 дек 2008, 09:11
Да пишет "нет сигнала". время примерно от 2сек. до 15сек.
rinat_ek
Сообщение dr0m0k » 04 дек 2008, 09:46
ну точно есть неподключенные камеры! есть? поясню - систем на 22 канала ны бывает - их как минимум 24, а может 28 или 32. Если настроили сразу всё по максимуму, а камеры подключаете по ходу, то так и получится - в конфигурации будут камеры, которые не подключены реально и они будут влиять на оссендние с ними по чипу каналы.
Сообщение Vycheslav » 04 дек 2008, 10:31
И еще, если платы на чипах CX (PowerVN4 Pro 3, PowerVN4 Pro 4, PowerVN4 Pro 2, TinyVN4 Pro 2, TinyVN4 Pro 3)то в конфигурации - свойства устройства видеозахвата, поставить галочку – отключить внутреннюю АРУ
Сообщение Floppick » 04 дек 2008, 12:07
У меня похожая проблема.
на TinyVN4Pro2 подрублено 4 камеры:
1 камера GB-252D
1 камера EX-35TV/67
2 камеры KPC-S190DV
при этом у GB-252D начинает моргать картинка и выдается постоянная ложная сработка детектора, а EX-35TV/67 пишет нет сигнала. Если отключить KPC-S190DV, то две оставшиеся камеры работаю нормально. По отдельности все камеры работают нормально.
АРУ отключена.
Floppick
Сообщение rinat_ek » 04 дек 2008, 13:03
dr0m0k писал(а):ну точно есть неподключенные камеры! есть? поясню - систем на 22 канала ны бывает - их как минимум 24, а может 28 или 32. Если настроили сразу всё по максимуму, а камеры подключаете по ходу, то так и получится - в конфигурации будут камеры, которые не подключены реально и они будут влиять на оссендние с ними по чипу каналы.
Eсли я правильно понял то надо не подключенные камеры удалять из конфигурации или отключать на плате? А оперативной памяти хватает (1G) ?
rinat_ek
Сообщение Vycheslav » 04 дек 2008, 17:08
Сообщение rinat_ek » 09 дек 2008, 06:52
Добрый день! Большое спасибо за ответ на мой вопрос. все что вы предлогали сделать сделал! Система трудиться нормально! Еще раз Спасибо
rinat_ek
