VN8,4 не найден HASP
Сообщение sd3ton » 17 дек 2008, 10:27
Всем доброго времени суток.
Есть сервер с установленным и работающим VN8,3 (ОС ХР SP3). Решил обновиться до 8,4. Обновил прошивку ключа, запускаю обновление VN, пишет "не найден ключ Hasp". Прекращаю обновляться, запускаю установленный VN8,3 : все работает. Снова начинаю обновляться, опять "не найден ключ Hasp". Антивирус Symantec отключал, не помогает. В чем может быть проблема?
Вчера обновлялся на аналогичном сервере, все прошло на ура.
sd3ton
Сообщение Slav » 17 дек 2008, 11:16
Вам нужно обновить лицензию HASP ключа, чтобы вы могли использовать VideoNet 8.4.
Slav
Re: VN8,4 не найден HASP
Сообщение sd3ton » 17 дек 2008, 12:04
sd3ton писал(а): Обновил прошивку ключа,
Все обновлено, я же написал. Если ключ не обновлен, то так и пишет "старая лицензия"
sd3ton
Сообщение Max » 17 дек 2008, 12:13
прошу прислать скриншот, в котором при обновлении ПО появляется даное сообщение и САВ от VideoNet 8.3.
в теме письма просьба дать ссылку на данную ветку форума.
Сообщение sd3ton » 17 дек 2008, 12:42
Max писал(а):прошу прислать скриншот, в котором при обновлении ПО появляется даное сообщение и САВ от VideoNet 8.3.
Все отправил.
sd3ton
Сообщение Max » 17 дек 2008, 12:53
прилагаю копию моего ответа:
    Судя по вашему скриншоту видно что вы управляете удаленным серверов при помощи терминальной сессии (mstsc).
    Работа драйверов ключей хасп не поддерживается в данном режиме работы ОС.
    Обновление ПО VideoNet на сервере необходимо делать локально, в сложных ситуациях необходимо пользоваться другими приложениями управления удаленным рабочим столом – например RAdmin, который не использует движок Microsoft terminal server.
Сообщение sd3ton » 17 дек 2008, 14:00
Max писал(а):Обновление ПО VideoNet на сервере необходимо делать локально, в сложных ситуациях необходимо пользоваться другими приложениями управления удаленным рабочим столом – например RAdmin, который не использует движок Microsoft terminal server. [/list]
Спасибо! Локально все установилось.
sd3ton
