настройка видео на плате PowerVN4 Pro4 AGC
Сообщение вано » 18 дек 2008, 08:57
помогите разобраться с видеонетом у меня такая проблема.плохое качество изображения резкости ни какой хотя камеры настраивали проверили конфиг всё нормально камеры цветные 480 тв линий.На плате POVER VN4 PRO4 на ней есть фишки для питания 5в это для чего?
вано
Сообщение Max » 18 дек 2008, 09:44
вано писал(а):помогите разобраться с видеонетом у меня такая проблема.плохое качество изображения резкости ни какой хотя камеры настраивали проверили конфиг всё нормально камеры цветные 480 тв линий.На плате POVER VN4 PRO4 на ней есть фишки для питания 5в это для чего?
в videowizard'e изображение так же неудовлетворительное ?
Сообщение Vycheslav » 18 дек 2008, 09:46
Фишки для питания 5в это выход питания AGC (MB-DB25-AGC, MB-BNC4 AGC)
резкости ни какой, на самом сервере или на клиенте?
Сообщение вано » 19 дек 2008, 14:40
да в визарде также плохо показывает
вано
Сообщение вано » 19 дек 2008, 14:45
это у нас второй системник так плохо показывает вот и понять ничево не можем
вано
Сообщение Max » 19 дек 2008, 15:04
Для анализа вашей ситуации необходимо прислать САВ-файлсобранный системой VideoNet в адрес тех поддержки - support@videonet.ru
так же прошу прислать скриншот неудовлетворительной картинки из системы VideoNet и из VideoWizard'a. в письме просьба дать ссылку на эту ветку форума.
Сообщение вано » 19 янв 2009, 15:07
резкости нету на сервере и на клиентах даже в изарде вобщем чево мыне пробовали так у нас ни чего не вышло ставили плату vn8 на expes1 тоже самое камеры уже замучелись настраивать
вано
Сообщение Vibat » 19 янв 2009, 15:23
Может VideoNet непричём ? Подключите видеокамеру к любому аналоговому монитору (НЧ входу телевизора и т.п.)
Сообщение вано » 27 янв 2009, 12:40
в первую очередь я настраиваю резкость на аналоговом мониторе а потом подтыкаем видеонет
вано
Сообщение dr0m0k » 27 янв 2009, 16:45
скриншот можно увидеть? просто если сравнивать с аналоговым монитором, то и будет казастья что всё плохо! :) особенно если к компу подключен монитор 19" и картинка развернута в полный экран - при оцифровке неизбежна потеря в качестве
