Нужно бекапить через 3-4 дня архивный том на ленту. Ну при работающем Videonet-е , просто при копировании файла *.vnsd дает ошибку, что файл используется другим приложением. Получается только так - убрать галочку ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОМ В ДАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ. Тогда копируется том. Как сделать так, чтобы Videonet отпускал этот файл?
P.S. копировка файла *.vnsd будет проводится бэкап агентом. Как же сделать , чтобы приложение отпустило файл? Это же извращение получается. Архивация прошла в архивный том, отпустите файл.
