не сохраняется экран оператора
Сообщение Shkiper » 13 фев 2009, 03:30
подскажите пожалуйста какие права надо дать операторам, чтобы сохранялись настройки экрана после изменений?
после обрубления прав, не сохраняются расположение окон на экране, под админом все в порядке, а под оператором - настроишь экран, а после перезагруза все по старому
Shkiper
Сообщение dr0m0k » 13 фев 2009, 06:18
по идее такое только один раз должно быть - пр первом входе... а потом всё нормально должно сохраняться. если только VideoNet не с ошибкой закрывается
Сообщение Slav » 13 фев 2009, 08:46
Присоединяюсь к вам. Заметил то же самое. Настраиваешь в расписании расположение окон под Администратором, работает, сохраняется. Как только заходишь другим пользователем, не работает расписание (не расставляет окна). Проблему решил так - создаешь пользователя, добавляешь его в группу Администраторы, настраиваешь в расписании экран как нужно, сохраняешь. После этого переводишь пользователя в группу Операторы. И оганичиваешь то, что нужно. Очень неудобно, надо это исправить.
Slav
Сообщение dr0m0k » 13 фев 2009, 09:10
да всё работает! не рабтает только при первом входе... (вот это точно глюк, но не критичный), а реакция расстановки по камер по окнам срабатывает только когда выход из системы был из режима наблюдения, т.е. если ты нажал выход когда находился в режиме конфигурирования, то при последующем запуске окна не расставятся... (это как-бы не глюк, а документрованная фича, но непонятная какая-то)
Сообщение Shkiper » 13 фев 2009, 14:55
dr0m0k писал(а):т.е. если ты нажал выход когда находился в режиме конфигурирования, то при последующем запуске окна не расставятся... (это как-бы не глюк, а документрованная фича, но непонятная какая-то)
может быть, а я думаю че такое ...
Shkiper
